Bonjour, j'aimerai qu'on me dise si il y a une formule spécial pour calculer le couple moteur dans un système avec deux poulie car je sais déjà les formules pour calculer un couple moteur seulement je n'ai pas appris si le couple moteur doit être plus puissant lorsque l'on a un système avec deux poulie sachant que le moteur doit soulever une trappe d'une masse de 7,80kg donc on peut déjà savoir son poids :
P = m*g = 7,80*9,81 = 76,518 N
Sachant que l'on a une distance entre l'accroche du câble et de la première poulie de 1,64 m de sens vertical; une distance entre les deux poulie de 1,64 m de sens horizontale et enfin une distance entre la deuxième poulie et le moteur de 1, 60 m de sens vertical.
Pour ce qui est des poulies elles ont un diamètre de 50 mm pour un câble de diamètre 6 mm et de masse 1,015 kg.
Merci de votre réponse j’espère que vous pourrez m'aidez si jamais il vous faut plus d'informations ou même des schémas dites le moi je vous les donnerez.
Merci de prendre en compte que je suis lycéen en Terminal STI2D que je ne connais pas forcément certains termes très technique.
Merci beaucoup
