Un appareil mystère.
    Duke Alchemist
    Bonjour à tous.
    Auriez-vous des propositions à faire sur l'appareil de mesure à partir des photos jointes ? (rôle / fonctionnement)
    Le rôle de ses bornes ?
    A noter qu'il date de 1915.
    Merci d'avance pour toute proposition de votre part.
    Duke.
    invitecaafce96
    Re : Un appareil mystère.
    Bonjour ,
    La maison est connue , on sait ce qu'elle fabriquait ; La graduation est en degrés , l'appareil de 1915 :
    Je penche (!) pour un inclinomètre ( militaire ) ...
    Bjr à ,toi,
    Ah des sorties I et Q .....de la logique séquentielle à n'en pas douter !
    Je m'éclipse vite...
    Bon WXE
    invitecaafce96
    Bjr à ,toi,
    Bon WXE
    Justement !!! Pour tromper l'ennemi !
    phys4
    Ce bel appareil antique, avec ses sorties électriques I et Q suivant la mesure que l'on veut effectuer, s'appelle un fluxmètre = ampèremètre sans rappel.
    En utilisation de base i mesure une quantité d'électricité.
    Associé à une boucle de mesure, il permet de mesurer des champs magnétiques avec une grande précision.
    J'en possède un plus moderne avec intégration numérique.
    Au revoir.
    invitecaafce96
    Oui, ...Bien sûr , je n'étais pas très satisfait de ma réponse ...
    Par contre , impossible de trouver le même sur Internet , cet appareil ne doit pas courir les rues ...
    Duke Alchemist
    Bonjour et merci pour vos propositions.
    Si on part du principe que c'est un fluxmètre (je n'ai rien contre l'inclinomètre de catmandou ), comment s'utilise-t-il ?
    Comment s'effectue la lecture sur le cadran ?
    Et que représentent ces graduations ? Quel est le lien entre ces graduations et la quantité d'électricité ou le champ magnétique ?
    (Oui, ça en fait des questions... et ce ne sont peut-être pas les dernières )
    Bonne journée.
    Et merci encore
    Duke.
    phys4
    Quelque part sur l'appareil devrait être indiqué l'unité de mesure, sinon il faut la mesurer.
    En appliquant une faible tension aux bornes, l'aiguille prendra une vitesse constante.
    Si l'on applique un volt pendant une seconde vous aurez une déviation correspondante à 1 V.sec
    Comme
    vous avez
    L'unité correspond donc à un maxwell = unité de flux.
    J'ai jeté un oeil sur mon fluxmètre, son unité de base est en KM (ne pas confondre avec les kilomètres) avec 3 calibres différents.
    donc cette unité est aussi l'unité de flux
    invite6dffde4c
    Phys4 a bien vu.
    Si on cherche sur Wipedia, on arrive à cette page sur le galvanomètre balistique :
    https://en.wikipedia.org/wiki/Ballis...ssot_Fluxmeter
    Et on trouve la raison des deux entrées I et Q. La seconde pour mesurer une charge et ‘I’ probablement pour ramener l’aiguille à zéro.
    Mais je n’ai pas trouvé d’explications pour le K des unités de l’appareil de Phys4.
    Au revoir.
    Duke Alchemist
    Bonsoir et merci de vos réponses.
    Je savais que je pouvais compter sur vous
    Le Maxwell a pour symbole Mx et non M tout seul...
    Le K ne serait-il pas un k pour kilo. Puisque 1Mx = 10-8 Wb, 1kMx = 10-5 Wb...
    Je dis ça mais, en fait, n'ayant que très peu (voire pas du tout) utilisé cette unité qu'est le Weber, je ne vois pas trop ce que cela représente concrètement...
    Bonne soirée.
    Duke.
    phys4
    Citation Envoyé par Duke Alchemist Voir le message
    Exactement, les appareils sont souvent dans les vieilles unités CGS, le maxwell est une très petite unité 10-4 T par cm2
    Duke Alchemist
    Bonjour à tous.
    Pour les vrais curieux, voici la réponse (trouvée après quelques recherches) sur cet appareil :
    https://www.the-saleroom.com/en-gb/a...e-a4560179c5c3
    Bonne journée.
    Duke.
    invitecaafce96
    Bravo , mais on ne sait pas exactement l'usage de l'appareil ; il se rapporte au télégraphe , cela est à peu près sûr .
    Assez étonnant , ici , un appareil ressemblant décrit comme un " système portable de télégraphe militaire " plus ancien 1858 - 1860 .
    Mais comment cela fonctionne t il ???
    http://distantwriting.co.uk/telegraphwar.html
    Lansberg
    l'appareil en question permet de vérifier la tension des batteries utilisées en télégraphie ( La borne "I", intensity, c'est pour tension !). L'aiguille se déplace d'un certain angle pour une tension correcte. La borne Q (Quantity) permet de mesurer une intensité et de détecter par exemple des ruptures de lignes télégraphiques.
    https://www.princeton.edu/ssp/joseph...-galvanometer/
    http://www.telegraph-office.com/page...o_gallery.html
    Duke Alchemist
    Bonsoir.
    Merci pour ces compléments
    Bonne soirée.
    Duke.
  1. Le mystère d'un mur...
    Par Rayfils dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 159
    Dernier message: 28/05/2016, 14h02
  2. [Brun] Péritel d'appareil à appareil
    Par invite4e6955c9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/03/2016, 07h53
  3. nid mystère
    Par invite26f8ccca dans le forum Identification des espèces animales ou végétales
    Dernier message: 28/08/2013, 00h14
  4. dans un trou noir (mystere grand mystere!)
    Par invite921c44f7 dans le forum Archives
    Réponses: 49
    Dernier message: 21/11/2007, 07h06
  5. Mystère ou pas ?
    Par invite21e7a319 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Réponses: 21
    Dernier message: 15/09/2007, 19h17
