Calcul de l'éclairement au sol
    invite4efe1e71
    Cool Calcul de l'éclairement au sol
    Mon objectif est de choisir des spots pour éclairer mon salon et je cherche à comprendre le calcul de l'éclairement.
    J'ai une hauteur de 2.5 mètres entre sol et plafond.
    Les luminaires que j'ai sélectionné ont un angle de diffusion de 120 degrés et 900 lumens
    Comment calculer la surface qu'un seul luminaire pourra m’éclairer?
    Comment calculer le nombre de lux au sol à la perpendiculaire de ce luminaire?
    Comment calculer le nombre de lux au sol à la périphérie de cette surface?
    Merci pour votre aide parce que je galère bien!!!!
    invite6dffde4c
    Re : Calcul de l'éclairement au sol
    1 lux est 1 lumen par m².
    Le gros problème est qu’un ne connaît pas toujours (comme ici) la façon comment les lumens émis par le luminaire sont distribués dans l’espace.
    Un bon fabriquant donne les courbes de distribution qui donnent un maximum dans l’axe et qui s’estompent vers les côtés.
    Sans ces courbes, on ne peut que faire des calculs approximatifs.
    Par exemple, imaginons que les 900 lumens soient distribues uniformément dans les 120° (ce qui est faux, évidement).
    La surface à une distance R éclairée par les 120° est
    S = 2 πR²[1 - cos(θ/2)].
    Pour θ = 120° et R = 2,5 m on obtient 19,6 m².
    L’éclairement sera donc de 900/19,6 = 46 lux.
    Dans la réalité, il sera plus grand au centre et plus faible sur les bords. Mais sans les courbes on ne peut rien dire de plus précis.
    Au revoir.
    invite4efe1e71
    Merci pour votre réponse
    Ce sont des éclairages à leds de 12 watts
    Malheureusement je n'ai pas ces courbes!!!
    Est ce qu'il existe une formule ou un autre moyen permettant de calculer l'éclairement a chaque endroit de la surface éclairée moins précis qu'avec les courbes?
    invite6dffde4c
    Re.
    Oui.
    Celui que je vous ai montré.
    phys4
    Pour des LED l'hypothèse d'uniformité me semble proche de la réalité.
    Attention au calcul précédent, il concerne une portion de sphère autour de la lampe et non un plancher plat à 2,5 m
    Pour un plancher plat, la surface éclairée est un cercle de rayon 4,33 m et la surface totale éclairée est de 58,9 m2
    L'éclairement au centre est celui calculé = 46 lux, et sur les bords il vaut (46/4)*cos(60°) = 5,75 lux
    Car les bords sont deux fois plus éloignés et éclairés sous une incidence de 60°.
    Vous pouvez ainsi calculer le nombre de lampes pour avoir un éclairement plus uniforme, les éclairements s'ajoutent.
    phys4
    Citation Envoyé par matt988 Voir le message
    Je n'avais pas vu que vous vouliez la formule.
    Elle s'écrit simplement E = 46 (lux) *cos3(angle)
    Avec angle = écartement de la verticale de la lampe.
    invite4efe1e71
    Merci pour vos réponses.
    Pourquoi est ce que vous faites 46/4 pour le calcul sur les bords?
    Quel sera le calcul pour l'eclairement.au sol à 1,5 mètre de la perpendiculaire au spot?
    Quel est le calcul pour le nombre de luminaires?
    Merci beaucoup
    phys4
    Il y a une atténuation avec le carré de la distance pour une surface perpendiculaire au rayon lumineux, ce qui donne un terme en cos2
    Auquel s'ajoute l'inclinaison sol-rayon encore un cos de plus, ce qui donne la formule indiquée ( cos(60°) = 1/2)
    A 1,5 m vous avez un angle de 31° et donc un éclairement 46*0,85753 = 29 lux
    Pour la disposition, cela dépend beaucoup de la pièce : vous pouvez calculer que l'éclairement baisse de moitié à 1,9 m et du quart à 3 m
    donc un quadrillage de lampes dont la maille vaut 4 m donnera un éclairement quasi uniforme. Il faut adapter cela à la taille de votre pièce.
    Cas simple, pour une pièce de 6x6 m, un carré de lampes disposée à 1m des murs fera un carré de 4m de coté et donnera un éclairement optimal d'environ 30 à 46 lux partout.
    Mais comme 46 lux je trouve cela faible, j'en mettrai un réseau de 9 lampes ou des lampes plus puissantes.
    invite4efe1e71
    Ok merci
    Par contre je ne comprends pas comment vous calculez l'angle de 31 degrés?
    Pour l'implantation, je vais faire un plan à l'échelle parce que cet endroit sera soit utilisé en passage soit utilisé avec une table quand il y aura des invités donc je pense rajouter un deuxième circuit que j'allumerai quand il y aura une table
    phys4
    Ecartement de 1,5 m sur une hauteur de 2,5 m,
    l'angle avec la verticale est tel que tan(angle) = 1,5/2,5 = 3/5
    il suffit donc de faire Atn(3/5) !
    Avez vous une bonne calculatrice ?
    invite4efe1e71
    Ah oui coté opposé sur coté adjacent!!!! la honte!!!
    Je cherchais un truc hyper compliqué et il n'y a pas plus simple!!!!
  1. Calcul de éclairement énergétique
    Par invite1e25022d dans le forum Physique
    Dernier message: 19/01/2017, 01h21
  2. Calcul d'eclairement
    Par invitea61c545b dans le forum Physique
    Dernier message: 17/11/2015, 16h20
  3. Calcul d'éclairement énergétique
    Par invite4cf635ad dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 19/01/2015, 09h12
  4. Calcul Eclairement
    Par invite95a197d6 dans le forum Physique
    Dernier message: 18/11/2014, 19h00
  5. calcul d'éclairement
    Par invite7ebc86ea dans le forum Physique
    Dernier message: 20/02/2009, 14h13
