Perte de charge dans canal à section variable
    invite98af21e2
    Salut !
    J'aimerai calculer la perte de charge dans un canal rectangulaire de longueur L dont la section s'agrandit linéairement avec x (direction de l'écoulement dans le canal).
    La section est h*w avec w qui s'agrandit, h reste constant.
    Pour un canal rectangle, la loi de Poiseuille est
    Nom : bk9781849736718-00001-t92.gif
Affichages : 210
Taille : 4,6 Ko
    Cette loi est valable pour une section constante, mais quand w, comment exprime-t-on cette équation ?
    Je précise que le débit est imposé donc constant dans le canal.
    Merci d'avane !
    Bise
    inviteb8092abb
    Re : Perte de charge dans canal à section variable
    A priori, la pression statique ne changera pas, en supposant une viscosité constante. Lorsque la section va augmenter, le débit étant constant, la vitesse du fluide va diminuer, donc la pression dynamique aussi : Pd=(1/2)*rho*v².
    invite6dffde4c
    Ce n’est pas mon domaine.
    Pour moi un canal est ouvert en haut. Ici c’est plutôt une canalisation
    Je pense que si les variations de section de la canalisation en sont pas brutales, on peut transformer l’équation en prenant des longueurs infinitésimales :
    Maintenant il faut intégrer en exprimant ‘w’ en fonction de la position (L).
    Au revoir.
    invite98af21e2
    Citation Envoyé par cdx01 Voir le message
    Merci de vos réponses.
    Donc si l'on a un Delta P non nul, le débit ne peut pas être constant dans le canal ? Un tel canal ne crée-t-il aucune perte de charge ? Ce canal n'a t-il aucune résistance hydrodynamique ? (Delta P = RésistanceHydro * Débit)
    Je vais essayer l'intégration.
    invite98af21e2
    Note : La simulation numérique me donne bien un Delta P nul quand j'impose je même débit en entrée et en sortie
    invite6dffde4c
    Citation Envoyé par Sdoumas Voir le message
    Re.
    Il y a une erreur. Si le liquide est visqueux, il y a nécessairement des pertes de charge.
    Et, par expérience, l’erreur est très probablement une erreur de physique et non du calcul numérique.
  1. aérodynamqiue: perte de charge vs section
    Par invite2793af8f dans le forum Physique
    Dernier message: 27/01/2012, 16h23
  2. dynamique des fluides : perte de charge vs section
    Dernier message: 24/01/2012, 10h44
  3. Perte de température d'un fluide dans un canal
    Par invite8f6106c5 dans le forum Physique
    Réponses: 20
    Dernier message: 10/05/2011, 12h07
  4. Perte de charge en canal
    Par invitec629574e dans le forum Physique
    Dernier message: 20/10/2010, 12h05
  5. Perte de charge dans tuyau
    Par invited5ff4aee dans le forum Physique
    Dernier message: 10/03/2009, 14h31
