Temps de refroidissement d'un moteur
    invite96a5e0a9
    Après plusieurs recherches sur le forum, je n'ai pas trouvé de sujet me permettant d'éclaircir le problème suivant.
    Note: ceci n'est pas un devoir d'école mais un cas concret professionnel
    Sur un projet, nous avons un moteur 12V, 4 temps de 14400 kW (oui oui, kW) dans un local machine.
    En mode normal, nous devons ventiler ce local pour:
    - Assurer une température maxi de 45°C dans la pièce avec un air à 35°C.
    - Assurer un débit d'air nécessaire au moteur pour la combustion.
    Cette partie a été facilement résolue car j'ai reçu les infos du fournisseur ce qui me permet de dimensionner les ventilateurs nécessaires:
    - Un ventilateur de 90000 m3/h pour la combustion
    - Un ventilateur de 105000m3/h pour les émissions de chaleur
    Mon problème est que lorsque le moteur s'arrête, le ventilateur pour la combustion est stoppé mais par contre je dois continuer de faire fonctionner le ventilateur de 105000m3/h jusqu'à ce que la température du moteur atteigne 45°C.
    Malheureusement je ne sais pas du tout comment déterminer ce laps de temps.
    j'ai regardé différentes équation dont celle de Newton sur le refroidissement mais je ne vois pas comment m'en sortir.
    Si vous pouviez m'éclairer sur ce point, votre aide serait précieuse.
    Pour info, j'ai les données relatives aux dimensions du moteur ainsi que son poids.
    Par avance, merci.
    invitecaafce96
    Re : Temps de refroidissement d'un moteur
    Vous n'avez pas des températures eau et (ou ) huile sur votre moteur ?
    Vous arrêtez à 45 ° environ , vous pouvez même l'automatiser .
    phys4
    Les caractéristiques du refroidissement semblent irréalistes :
    Avec 105 000 m3/h et une différence de seulement 10°, vous n'évacuez que 380 KW ?
    Pour un tel moteur c'est impossible d'avoir un aussi bon rendement, il faudrait que la sortie passe par un radiateur qui évacuerait l'essentiel de la chaleur perdue !
    invite96a5e0a9
    Citation Envoyé par catmandou Voir le message
    Non je n'ai pas les infos concernant les températures eau/huile du moteur
    Pour l'automatisation, le souci est de trouver une sonde supportant la plage de température entre moteur chaud et les 45°C final
    Citation Envoyé par phys4 Voir le message
    Les calculs du débit pour le thermique sont faits selon la norme 8861:
    q_h=∅_dp/(ρ*c*∆T) = 331/(1.13*1,01*10)=29m3/s=105000m3/h
    Le problème actuel est que l'info reçu du fournisseur est l'efficacité du moteur à 97.7% donc on doit, pour le moment, considérer 2.3% de perte
    Citation Envoyé par RisH Voir le message
    C'est un gag ?
    Une idée tout de même : arrêter la ventilation quand les pompes de refroidissement s'arrêtent.
    Bjr à toi,
    Pour ma culture personnelle,
    C'est quoi un moteur...12V..4 temps ??
    C'est l'expression .."12 V" qui m'intérroge .
    invitecaafce96
    Bjr à toi,
    Salut f6,
    Après un moment de doute pour un moteur en 12 volts , j'ai traduit par 12 cylindres en V ,
    Il y a des MAN V12 de cette puissance 14400 kW en marine , mais il n'y a pas les températures eau - huile !!!
    Salut f6,
    Salut à toi,
    J'ai eu les memes interrogations ( 12volts et cylindre en V) !
    Je vais en rester là !
    Il y a des MAN V12 de cette puissance 14400 kW en marine . . .
    Avec une "efficacité" de 97,7 % ?
  1. Temps de refroidissement méthanol
    Par invite02e16773 dans le forum Physique
    Dernier message: 02/12/2013, 08h54
  2. Temps de refroidissement
    Par inviteddaf7645 dans le forum Physique
    Dernier message: 23/11/2013, 17h06
  3. Calcul du temps de refroidissement d'un caisson.
    Par invite913fb7e4 dans le forum Technologies
    Dernier message: 24/04/2013, 07h32
  4. Temps de refroidissement du sol
    Par invite3517 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 31/01/2012, 10h49
  5. Temps de refroidissement d'un métal
    Par invite4d42f395 dans le forum Physique
    Dernier message: 12/08/2008, 17h18
