Déperditions calorifiques
    invite4a6510f6
    Je cherche à approximer au mieux les déperditions calorifiques d'une conduite d'air chaud non isolée située à l'extérieur.
    Les données sont les suivantes :
    Longueur = +- 10 m
    Diamètre = 600 mm
    Débit air chaud = 10 000 m³/h
    Température sortie = 150 °C
    Température entrée = inconnue
    Température air extérieur = 15 °C
    Vitesse air extérieur = +- 3 m/s
    Mon problème est que je ne connais pas la température d'entrée du flux d'air et que j'ai du mal à exprimer les coefficients de convection ...
    Quelqu'un aurait il une piste à me suggérer ?
    Merci d'avance !
    RomVi
    Re : Déperditions calorifiques
    Il est possible d'effectuer un calcul sur la base de ces données, mais le plus simple serait encore de mesurer la température en entrée avec une sonde déportée, de cette façon tu connaitra précisément la perte en température.
    invite4a6510f6
    Citation Envoyé par RomVi Voir le message
    Bonjour RomVi
    Le problème est que il est impossible de mesurer une température en entrée pour différentes raisons techniques...
    Je pensais mesurer la température de la paroi de la conduite sinon, je pense qu'il y a moyen d'approximer assez bien les déperditions avec cette donnée si je ne me trompe.
    RomVi
    Si il est possible de mesurer la température en paroi alors on peut effectivement assez bien approximer la déperdition.
    Il faut prendre un coefficient convectif de 11W/m²K, et ajouter les déperditions par radiation (qui dépendent de la nature de la surface exposée).
    Pour la température de base tu peux faire la moyenne des températures en départ et en fin de conduite.
  1. Réponses: 8
    Dernier message: 27/03/2020, 19h43
  2. Calcul des gains calorifiques d'une protection pour piscine
    Par invite0e1ed105 dans le forum Physique
    Dernier message: 08/12/2015, 18h16
  3. déperditions
    Par invite699ae7a9 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 01/05/2011, 11h23
  4. distribution de chaleur en fonction des capacité calorifiques ?
    Par invitede3270a5 dans le forum Physique
    Dernier message: 03/04/2010, 07h34
  5. déperditions par le sol
    Par invitedd87b291 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 12/03/2009, 10h26
