D'où vient la chaleur? Agitation moléculaire seulement?
    evrardo
    si je me souviens bien de mes cours de physique, la chaleur provient de l'agitation des atomes et molécules.
    Est ce que la chaleur pourrait avoir une autre cause?
    Merci pour vos explications.
    Travaillez, prenez de la peine, c'est le fond qui manque le moins.
    mach3
    Re : D'où vient la chaleur? Agitation moléculaire seulement?
    Dans un système il y a des particules, qui sont en interaction et qui bougent, donc qui possèdent chacune de l'énergie potentielle et de l'énergie cinétique. Le total de tout ça c'est l'énergie interne.
    La température d'un système est liée à l'énergie cinétique moyenne des particules qui le constitue (les électrons, les noyaux mais aussi les photons). Plus la température est élevée, plus l'énergie cinétique moyenne est élevée. La dépendance exacte entre les deux dépend du système. Elle est par exemple linéaire dans cas d'un gaz parfait.
    Deux systèmes peuvent échanger de l'énergie de plusieurs manières. Si on reste dans le cadre de systèmes fermés (pas d'échanges de matière), il y a deux types d'échanges : le travail et la chaleur. Le travail est le transfert de mouvements des particules d'un système vers celles de l'autre dans une direction privilégiée (par exemple seulement les mouvements vers la droite), il s'accompagne d'un transfert de quantité de mouvement. La chaleur est le transfert des mouvements sans direction privilégiée (pas de transfert de quantité de mouvement).
    Deux systèmes de températures différentes vont échanger de la chaleur, l'un perdant de l'énergie interne au profit de l'autre.
    m@ch3
    invitec998f71d
    Je suis d accord avec çà .
    Mais quand on touche une theiere brulante par sa droite on ne ressent pas ses molecules qui
    vont vers la gauche.
    evrardo
    Citation Envoyé par Murmure-du-vent Voir le message
    phys4
    Citation Envoyé par evrardo Voir le message
    Tous les niveaux d'énergie accessibles peuvent servir de réserve de chaleur : dans les gaz chauds, les atomes peuvent avoir des changement de niveaux électroniques, ce qui leur permet de devenir lumineux et de donner des couleurs particulières. L'énergie des niveaux excités rentrent dans le bilan thermique.
    A très basse température ( < 1K) l'essentiel de l'énergie thermique des solides provient des couplages entre moments magnétiques nucléaires, pour les paramagnétiques, ces énergies permettent la réalisation de pompes à chaleur magnétiques.
    invitec998f71d
    je peux etre brule par un mince filet d eau tres chaude car ses molecules sonr energetiques
    si j ai un filet d eau tiede et in systeme mecanique qui m envoit ses molecules beaucoup plus
    rapidement vais je ressentir une sensation de chaleur equivalente?
    phys4
    Il existe un exemple classique pour la vitesse comme effet de température :
    un avion volant à 3000 km/h dans la haute atmosphère, se trouve dans un air dont la température est d'environ -50°C, cependant il ressent une température élevée qui peut lui fondre les ailes.
    C'est ce que l'on appelle le mur de la chaleur par analogie avec le mur du son, bien que l'effet soit progressif.
    coussin
    Citation Envoyé par phys4 Voir le message
    Ou les astéroïdes qui brûlent en entrant dans l'atmosphère à très grande vitesse ?
    trebor
    Citation Envoyé par coussin Voir le message
    Ainsi que lorsque l'homme a trouvé le moyen de faire du feu par rotation rapide d'une tige de bois en contact avec de l'herbe sèche.
    Ainsi q'en utilisant la pierre à feu.
    https://www.google.be/search?q=pierr...+feu&tbm=vid&*
    Dernière modification par trebor ; 21/03/2017 à 11h27.
    Deedee81
    Ou ce que Joule a fait pour établir l'équivalence (énergétique) entre chaleur et travail :
    https://fr.wikipedia.org/wiki/Exp%C3%A9rience_de_Joule
    invitec998f71d
    quand on a un hamiltonien d interaction quelle est la partie thermique?
    Deedee81
    Si tu parles d'un hamiltonien entre particules, il n'y a pas de partie thermique car c'est un concept macroscopique/statistique.
    Et pour les systèmes macroscopiques je ne suis pas sûr qu'on puisse décrire cela par la mécanique analytique. J'ai surtout utilisé la fonction de partition.
    Quarkonium
    Non car, comme l'a expliqué mach3 dans sa première réponse, la chaleur est liée au mouvement désordonnée des atomes/molécules du système. Dans le cas d'un jet d'eau plus rapide que le précédent, sa température n'augmente pas car le mouvement des molécules privilégie une direction ; cela est différent de l'agitation thermique, qui ne connait pas de direction privilégiée.
    Deedee81
    Sous les frottements, la viscosité,... le travail mécanique (ordonné) se transforme en chaleur (désordonné, voir l'expérience de Joule plus haut).
    Mais il est clair qu'avec un jet d'eau, il n'y a qu'une faible partie de l'énergie mécanique qui va être transformée en chaleur dans la main.
    Par contre, l'effet devient beaucoup plus important avec de très haute vitesse. Ce n'est pas pour rien qu'il faut équiper les engins spatiaux de boucliers thermiques lorsqu'ils reviennent dans l'atmosphère.
    trebor
    Dans le cas du découpage des métaux avec un jet d'eau, la chaleur intervient-elle ?
    Vu ici :
    https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A...ge_jet_d%27eau
    L'eau sous très haute pression (jusqu'à 6150 bars) sort de la buse de découpe :
    à une vitesse de 900 m/s à 4135 bars (environ 3 fois la vitesse du son)
    à une vitesse de 1 200 m/s à 6150 bars (environ 4 fois la vitesse du son)
    Et plus ici :
    https://www.google.be/search?q=d%C3%...I8TG8AeQtbCQBA
    Bonne journée à tous
    Deedee81
    C'est plutôt un découpage mécanique. Vu les vitesses en jeu, je ne serais pas si étonné qu'une partie non négligeable soit transformée en chaleur, mais vu le débit d'eau, cette chaleur est sans doute évacuée efficacement. A confirmer (je n'ai jamais pratiqué ce genre de découpe).
    invitec998f71d
    Dans le cas de l echauffemenr de l aile d un avion supersonique les molecules ne semblent pas
    desordonnees elles proviennent toutes de la meme direction avec la meme energie,
    et pourtant la definition de la chaleur insiste sur le cote desordre,
    phys4
    Et pourtant ça chauffe beaucoup, pour les météorites aussi.
    Les molécules ont une direction donnée, mais dès qu'elles rentrent en contact avec l'objet, leur direction devient quelconque ou presque.
    L'important dans ce cas c'est l'énergie cinétique des molécules qui rentrent en contact, la température de l'air concerne les vitesse des molécules l'une par rapport à l'autre, pour l'objet qui se déplace à grande vitesse la température ressentie n'est pas celle de l'air.
    invitec998f71d
    peut on faire apparaitre dans les formules ce qui est chaleur et autre energie?
    Deedee81
    Dans les équations fondamentales, non, la chaleur étant essentiellement un phénomène macroscopique et statistique.
    Par contre, en thermodynamique c'est automatique, On note la chaleur Q et le travail W (et plus généralement sous ses différentes formes, énergie interne U, travail des forces de pression PdV, etc...)
    Ce qu'on fait donc c'est séparer les différentes contributions de l'énergie, l'une d'elle étant la chaleur.
    Amanuensis
    Dans un usage rigoureux, "chaleur" réfère seulement à un transfert (comme travail).
    Dans le titre (et dans certains messages dans ce fil), "chaleur" est utilisé pour "température". (Comme dans le langage courant, d'ailleurs: chaud, ou la chaleur d'un objet, réfère à la température. Première définition dans le Tlfi, "Température plus ou moins élevée d'un corps, d'un lieu, perceptible par l'homme.") Mais ce n'est pas l'usage en physique.
    Ce qui est lié à l'agitation moléculaire (l'agitation thermique) est la température.
    Chaleur ne s'oppose pas à énergie, mais à travail.
    Et ce qu'on sépare dans les équations concernant un transfert d'énergie est entre chaleur et travail.
    Dans les équations d'état on parle d'énergie mais pas de chaleur ; dans quelques cas on parle de "chaleur latente", mais comme l'adjectif l'indique, c'est virtuel, cela parle d'un transfert éventuel.
    Enfin, dans l'énergie (interne) d'un état, on sépare énergie thermique (liée à la température, et à l'agitation moléculaire) et l'énergie potentielle interne.
    Dernière modification par Amanuensis ; 24/03/2017 à 09h41.
    evrardo
    Ok, merci pour l'explication.
    Donc pour en terminer: la chaleur ne peut être causée que par une agitation moléculaire.
    C'est ça?
  1. Agitation moléculaire
    Par invite819ed59e dans le forum Physique
    Dernier message: 28/05/2011, 20h23
  2. energie agitation moleculaire
    Par invite92664de4 dans le forum Physique
    Dernier message: 19/11/2008, 21h25
  3. température et agitation moléculaire
    Par invite9eb8fa96 dans le forum Physique
    Dernier message: 04/01/2008, 19h15
  4. Température et agitation moléculaire
    Par invite8b759a31 dans le forum Physique
    Dernier message: 21/06/2007, 00h22
  5. chaleur et agitation moleculaire
    Par invite9e69fd6d dans le forum Physique
    Dernier message: 08/02/2005, 19h53
