Poids porté avec un levier
    invite6a4d73b8
    Tout d'abord, cela fait 15 ans que je n'ai plus fait de physique, donc s'il y a des calculs ou autre, merci de les expliciter.
    Ensuite, j'aimerai savoir quel est le poids réel que porte une personne lorsque celle ci manipule une perche à l'horizontale de 3Kg et de 2 mètres de long avec un point d'appui au milieu de la perche,et une charge de 2Kg à l'extrémité.
    Merci.
    phys4
    Re : poids porté avec un levier
    La perche a un appui en son milieu, elle est donc équilibrée et son poids n'a pas d'effet.
    La charge de 2 kg à l'autre extrémité doit être équilibrée par une force équivalente, donc la personne ne porte pas de poids supplémentaire, au contraire elle doit appuyer sur le levier avec une force correspondante au poids des 2 kg.
    invite6a4d73b8
    Merci pour la réponse. Imaginons maintenant que le point d'appui de la perche se situe plus près de la charge de 2Kg que le centre de la perche, quel serait alors le poids porté?
    C'est selon les dimensions de "plus près".
    Tout est là -> https://fr.wikipedia.org/wiki/Levier_(m%C3%A9canique)
    phys4
    Si vous rapprochez le point d'appui de la charge, alors la force à appliquer diminuera jusqu'à s'annuler à l'endroit ou la masse externe équilibrera le poids de la perche.
    Au delà la force à appliquer changera de sens puis augmentera jusque la moitié du poids de la perche : quand le point d'appui sera à l’extrémité, la masse sera sur le point d'appui et portera l'autre moitié du poids de la perche.
  1. Mesurer poids par variation hauteur levier
    Par invite0a4c4337 dans le forum Physique
    Dernier message: 18/05/2016, 09h23
  2. PROJET Ouverture électrique de porte par détection de poids sur balance
    Par inviteb4374129 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/09/2014, 18h25
  3. Porte coulissante, calcule du poids.
    Par invitec267d241 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 11/10/2012, 11h34
  4. Poids et levier
    Par invitecd39b2fc dans le forum Physique
    Dernier message: 03/11/2010, 12h40
  5. Répartition du poids sur un porte a Faux
    Par invite2c7f233d dans le forum Physique
    Dernier message: 13/01/2009, 10h00
