Expérience de Faraday : aimant + bobine de cuivre
    invitedfd30c11
    Avec les enfants, je voudrais reproduire l'expérience de Faraday pour faire clignoter une led, puis pourquoi pas ensuite s'amuser à créer une petite éolienne. Et en visionnant la vidéo https://www.youtube.com/watch?v=TaGgGaiaNDU, cela m'amène aux questions suivantes, à savoir comment produire le maximum de tension et d'intensité :
    1. par la taille de la bobine et de l'aimant : faut-il que la surface de l'aimant soit plus grande que celle de la bobine ?
    2. il existe plusieurs types de bobine (solénoïde, rectiligne, circulaire, moulée...) avec ou sans noyau ferromagnétique : quelle serait la forme idéale pour générer un maximum de tension et d'intensité ?
    3. sur la vidéo, l'aimant se présente face à la bobine solénoïdale : si on avait une bobine rectiligne ou autre, avec ou sans un noyau ferromagnétique, de quel côté doit se présenter l'aimant pour être le plus efficace ? Le long des spires ou face à un des 2 bouts ?
    Je vous remercie par avance de votre aide.
    invite6dffde4c
    Re : Expérience de Faraday : aimant + bobine de cuivre
    Avec un montage aussi simpliste que celui de la vidéo, on n’obtient pas grande chose.
    Pour avoir plus de tension il faut plus de spires de cuivre et surtout plus de champ magnétique qui traverse le milieu de la bobine. L’astuce utilisée est d’utiliser une bobine enroulée autour d’un noyau en fer. Et le résultat est une dynamo, comme celui de votre vélo.
    Ou un alternateur, comme celui de votre voiture.
    Ou un générateur électrique, comme ceux des centrales nucléaires, hydroélectriques, thermiques, ou éoliennes.
    Au revoir.
    invitedfd30c11
    Merci LPFR pour votre réponse. Je suppose qu'il y a aussi l'épaisseur du fil de cuivre qui doit compter. Il faudrait quel diamètre environ ?
    invite6dffde4c
    Re.
    Le diamètre du fil ne compte pas pour la tension induite. S’il est trop fin et que le courant fourni par la dynamo est trop grand, il aura une chute de tension. Mais pour une manip de ce type, on peu la négliger et utiliser un fil très fin (0,1 ou 0,2 mm), ce qui permet de mettre plus de tours.
    invitedfd30c11
    Et quel serait l'intérêt d'utiliser un fil de cuivre à 1mm de diamètre, puisqu'on fait moins de tour ?
    Citation Envoyé par electronovice Voir le message
    On fait autant de tours que nécessaire.
    Plus le fil est gros, plus la bobine sera grosse, ce qui peut être gênant . . .
    Dans un cadre pédagogique je ne mettrais pas de noyau, parce qu'il faudrais alors justifier/expliquer sa présence.
    stefjm
    Un gros fil est nécessaire pour un gros courant.
    Ici, les courants sont tout petits et vous pouvez donc utiliser un fil aussi fin que possible.
    La limite dans le fin est alors la tenue mécanique du fil : Il ne faut pas qu'il casse lors du bobinage.
    invitedfd30c11
    Je vous remercie à tous de votre contribution à cette discussion.
    Si le nombre de spire est important pour obtenir un maximum de tension, alors comment peut-on augmenter l'intensité ?
    Dans le système présenté dans la vidéo, et avec l'expérience que je n'ai pas encore, je ne peux que supposer que la puissance de l'aimant a son importance, ainsi que la présence d'un noyau ferromagnétique.
  1. Comment alimenter une bobine de cuivre pour faire un éléctro-aimant ?
    Par invitebac61674 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/10/2013, 13h25
  2. Expérience de Faraday, sens du courant
    Par invite606475a8 dans le forum Physique
    Dernier message: 21/09/2013, 10h03
  3. expérience de Faraday et flux magnétique.
    Par invite6cbf8f24 dans le forum Physique
    Dernier message: 03/03/2012, 16h51
  4. Cage de faraday en fer galva et en cuivre
    Par invite6b900f7a dans le forum Physique
    Dernier message: 14/04/2009, 09h24
  5. Mesure du Faraday avec les électrodes de cuivre
    Par invite8241b23e dans le forum Chimie
    Dernier message: 27/06/2008, 17h10
