Ouch une balle de foot
    invitefc60305c
    J'aimerai savoir à quoi ça correspond de se prendre une balle de foot dans le corps
    Pour cela, je cherche à calculer la force de la balle.
    Or je ne connais que son poids et sa vitesse.
    Poids = 450 g soit 0.45 kg.
    Vitesse = 130 km/h soit 468 m/s.
    Comment faire please ?
    J'ai pensé à la quantité de mouvement mais bon...
    Merci beaucoup
    invite88ef51f0
    Re : Ouch une balle de foot
    Effectivement, pour calculer la force, il faudrait la quantité de mouvement, mais il faudrait aussi la durée du choc, et ça ça dépend de beaucoup de choses : la manière dont le ballon se déforme, ...
    A quoi voudrais-tu comparer le choc du ballon ? Parce qu'il n'y a pas que la quantité de mouvement qui compte, mais aussi l'énergie cinétique.
    invitefc60305c
    Ben je voulais savoir ce que ça fait.
    Est ce comme si je me prenais un marteau ? (par exemple)
    Oui bon en gros, c'est pas si facile que ça, il faut prendre en compte la matière du ballon etc je pense.
    invite88ef51f0
    Ce qui compte au final, c'est l'énergie cinétique. Compare l'énergie cinétique du ballon et celui du marteau...
    invite6ec5d894
    salut,
    l'énergie cinétique, oui mais ca ne donne le résultat q'en fonction du poid et de la vitesse.
    il faudrait aussi faire intervenir la masse/cm², non?
    je dis ca comme ca je sai pas trop...
    invite88ef51f0
    Effectivement, c'est une idée intéressante. Ce qui compterait, ce n'est pas la force, mais plus la pression (force/surface). Il faudrait savoir ce que ressent exactement la victime. Mais je pense ausis que l'énergie par unité de surface est un bon critère...
    Malheureusement, va savoir la surface de contact lorsque tu te prends un ballon (si c'était une sphère parfaite sur une victime plane, la surface de contact se réduirait à un point).
    invite4a421463
    Citation Envoyé par Coincoin
    tu peux toujours faire le test sur toi meme pour voir.
    En rentrant le ventre et en applatissant le ballon, quelle est la surface de contact approximative avec le balle.
    Ensuite comme le dit coin coin et valou59 tu peux comparer l'energie cinétique/cm² entre le marteau et le ballon.
    Citation Envoyé par anonymus
    Après c'est vrai, si ton marteau était entouré de mousse il ferait moins mal. Il faudrait aussi faire intervenir la dureté du matériau.
    invite3e67d1f2
    il reste un critère primorordial pour apprécier les dégats potentiel , c'est la capacité à se déformer de l'objet qui vous frappe: la marteau fera plus mal que le ballon qui fera plus mal s'il est gonflé à bloc que s'il est mou etc...
    invite62415c82
    Et ca dépend où tu te le prend le ballon
    invite3e67d1f2
    Citation Envoyé par NewBornCreation
    en principe on vise exactement le même endroit sinon l'expérience n'a plus de sens....
    invite08ce61fc
    je croit que tu devrais calculer l'énergie total transférer du ballon jusqu'a ton corps.
    l'énergie totale est la somme de l'énergie cinétique et de l'énergie potentiel.
    Energie cinetique : .5mv2
    v=vitesse
    m=masse
    energie potentiel MgH
    g=9.8n/kg
    h=hauteur
    m=masse
  1. Une balle de revolver chute donc tant ?
    Par invite234d9cdb dans le forum Physique
    Réponses: 50
    Dernier message: 22/11/2009, 09h46
  2. Une balle de fusil
    Par invite3d853944 dans le forum Physique
    Dernier message: 17/07/2007, 12h02
  3. pyrotechnie : énergie contenue dans une balle
    Par Tifoc dans le forum Technologies
    Dernier message: 31/12/2006, 18h14
  4. Une balle, ça peut faire mal...
    Par invitecaa1450e dans le forum Physique
    Dernier message: 18/11/2006, 20h22
