Mecanique du solide
Mecanique du solide
    invite868c2d18
    Mecanique du solide
    J'ai un devoir sur table qui approche,
    j'ai trouvé cet exercice dans un livre qui resume pas trop mal ce que j'ai vue en cours.
    j'aimerais qu'on me guide pour le faire si possible.
    merci d'avance à tous.
    voici le lien de l'image : Merci de respecter la charte http://forums.futura-sciences.com/ph...s-jointes.html
    bonne journée.
    Dernière modification par albanxiii ; 26/03/2017 à 11h21.
    invitef29758b5
    Re : Mecanique du solide
    Citation Envoyé par siwalex Voir le message
    Pas de problème .
    Dis nous ce que tu as fait , ce qui te bloque , quelle formule tu utilise .
    invite868c2d18
    Pas de problème .
    Pour la question 1, je dirais que c'est la reponse 2 (relation de chasle) non?
    ou bien je suis hors sujet et je n'est pas tout compris :/
    invite868c2d18
    Mecanique du solide (modifié)
    voici l'image :
    Nom : mamod.JPG
Affichages : 1000
Taille : 50,2 Ko
    bonne journée.
    Les doublons sont interdits !
    Dernière modification par albanxiii ; 26/03/2017 à 19h18.
    invitef29758b5
    Comme ça au pif ...
    Ta réponse ne doit pas être du genre "je dirais que" . Tu dois affirmer que c' est la réponse * avec des arguments irréfutables .
    Pour aborder les problèmes de torseur , tu dois toujours avoir dans ta boite à outils :
    _La formule BABAR . Le couteau suisse incontournable .
    _La formule de l' équiprojectivité . On ne s' en sert pas souvent , mais quand on peut l' utiliser c' est très pratique .
    _La division vectorielle
    Avec ça tu es paré .
    phys4
    Re : Mecanique du solide (modifié)
    Pour les questions 1 et 2 c'est facile en tenant compte du point O qui doit être immobile, donc il ne peut y avoir de composante OA, OB ou OC dans la vitesse des points.
    La question 3 se déduit des 2 précédentes.
    La question 4 est un mystère, comment définir un glissement, alors qu'il y a un point fixe et un axe de rotation ?
    invitef29758b5
    Citation Envoyé par phys4 Voir le message
    Pas bien clair ta réponse .
    Je pense que ce qui est attendu , c' est l' équiprojectivité des vitesses .
    phys4
    En effet ce n'est très clair, j'aurais du préciser que la vitesse du point A ne peut contenir le vecteur OA, et ainsi de suite ....
    invitef29758b5
    Vu que siwalex a ouvert deux sujets identiques , je rappelle ce que j' ais dit sur l' autre avant qu' il ne soit fermé .
    invite868c2d18
    merci beaucoup a vous 2,
    je vous redige quelque chose pour que vous constatiez si je suis sur la bonne voie.
    invite868c2d18
    Bonjour à vous,
    pouvez vous m'indiquer avec quels type de formule puis-je repondre à la question 3 s'il vous plait?
    phys4
    L'axe de rotation doit être perpendiculaire aux vecteurs vitesse, il doit évidemment passé par le point fixe O.
    Après avoir trouvé la direction, le produit vectoriel du vecteur rotation par le vecteur position OM d'un point M quelconque donne le vecteur vitesse du point M, vous pouvez retrouver ainsi la vitesse du point A
    v(A) = -(OB + OC)
    A plus.
    invitef29758b5
    Bonjour à vous,
    Formule BABAR et division vectorielle .
    invite4a365bfd
    v(A) = -(OB + OC)
    A plus.
    Bonjour, j'ai prochainement un devoir sur ceci aussi.
    je ne comprends pas tres bien ce qu'il faut faire ici dans la question 3 ... et comment ammener la question4 egalement.
    siwalex, si tu as terminé quelque chose fait le paraître s'il te plait.
    BABAR=Varignon?
    invitef29758b5
    Citation Envoyé par webform Voir le message
    BABAR=Varignon?
    Oui .
    Pour cet exercice , tu part de :
    VB = V0 +****
    qui est de la forme A = XΛB
    invite868c2d18
    v(A) = -(OB + OC)
    A plus.
    donc V(A) est aussi le vecteur rotation instantané?
    phys4
    Il faut d'abord trouvé le vecteur rotation,
    le mieux est d'utiliser les deux produits vectoriels par et qui doivent donner les vitesses des points, ce qui prouvera aussi que le vecteur rotation existe.
    La vitesse du point A est une vérification, car l'axe ne passe pas par A.
  1. mecanique du solide
    Par invitec5f026fe dans le forum Physique
    Dernier message: 19/11/2012, 12h24
  2. Mécanique de solide
    Par invite17e26942 dans le forum Physique
    Dernier message: 23/05/2012, 12h04
  3. mécanique du solide
    Par invite2731f9b9 dans le forum Physique
    Dernier message: 04/05/2008, 10h23
  4. mecanique du solide
    Par inviteb9bcf6ad dans le forum Physique
    Dernier message: 05/12/2007, 18h54
  5. mécanique du solide
    Par invited436cae9 dans le forum Physique
    Dernier message: 27/06/2007, 18h45
