Mécanique des fluides - Aspiration fumée
    invite49f52bc9
    Talking Mécanique des fluides - Aspiration fumée
    Je suis actuellement en stage ingénieur au Cambodge en gestion de production et management (donc pas du tout en physique haha) mais mon patron m'a demandé de faire des recherches sur un sujet et je ne trouve pas la réponse. Peut-être pourrez-vous m'aider...
    Mon problème est le suivant : dans l'usine dans laquelle je travaille, de grands fours sont utilisés et dégagent de la fumée. Un projet de construction de cheminées pour évacuer la fumée est en cours (c'est encore rudimentaire) et on se pose la question des dimensions du conduit.
    Ma question est : comment calculer les bonnes dimensions de surface du conduit afin d'avoir une aspiration optimale des fumées ? En fonction de la hauteur du conduit, de la température intérieure, extérieure... Existe-t-il une formule permettant d'évaluer ces dimensions ?
    Le patron pensait faire une cheminée plus large en bas et qui se réduit en haut, est-ce une bonne idée ? Quelle différence de surface entre le haut et le bas...
    Voilà les questions que je me pose. Si l'un ou l'une d'entre vous a une idée, je serai plus que preneur
    Et si vous avez besoin de plus d'information, je peux peut être apporter plus d'éléments...
    Merci beaucoup !!
    Bonne journée à tous
    Martin
    harmoniciste
    Re : Mécanique des fluides - Aspiration fumée
    Une cheminée extrait les fumées en utilisant la différence de masse volumique entre l'air extérieur et le gaz chaud intérieur. Son bon fonctionnement dépend donc de la différence de température, de son isolation, et de la hauteur. La section nécessaire dépend évidemment du débit à extraire. La conicité permet d'accroître la vitesse en sortie et de bénéficier de l'inertie du gaz pour augmenter la hauteur efficace.
    invite49f52bc9
    Merci beaucoup pour votre réponse !
    Existe-il une formule avec ces éléments (section du conduit, masses volumiques, températures, hauteur...) ?
    Martin
  1. Mécanique des fluides
    Par invite0bb5307a dans le forum Physique
    Réponses: 38
    Dernier message: 04/06/2012, 21h23
  2. Mécanique des fluides
    Par invite044d2a3f dans le forum Physique
    Dernier message: 20/04/2012, 20h44
  3. [Mécanique] Maintien par aspiration
    Par ApoMan dans le forum Physique
    Dernier message: 25/01/2010, 09h03
  4. Mécanique des fluides
    Par inviteaa9aa920 dans le forum Physique
    Dernier message: 22/01/2008, 19h40
  5. Mecanique des fluides et statique des fluides
    Par invitef1754d56 dans le forum Physique
    Dernier message: 09/12/2007, 13h25
