Un thé avec un nuage de lait svp
    jacknicklaus
    J'ai lu ce petit problème de physique, que je vous soumet. (pour ma part, je sèche) :
    Installé sur une terrasse de café, je commande un thé avec du lait. On me sert une théière de thé très chaud, et un pot de lait à température ambiante. Je m'apprête à mélanger ... quand je vois arriver M Demesmaeker, gros client en passe de signer un contrat. je décide de lui parler quelques minutes, avant de déguster mon thé.
    Question : Je souhaite boire mon thé le plus chaud possible. Dois-je mélanger thé et lait avant, ou après ma discussion avec M Demesmaeker ?
    Dernière modification par jacknicklaus ; 27/03/2017 à 13h54.
    There are more things in heaven and earth, Horatio, Than are dreamt of in your philosophy.
    katmai
    Re : un thé avec un nuage de lait svp.
    Bonjour Jack,
    J'éspère que gaston n'est pas dans les parages .
    Sinon je pense qu'il faut réfléchir transfert thermique qui est proportionelle à la différence de température https://fr.wikipedia.org/wiki/Loi_de...ment_de_Newton.
    Fred
    XK150
    Il faut mélanger avant , pour éviter au maximum le refroidissement du thé très chaud seul .
    jacknicklaus
    Citation Envoyé par katmai Voir le message
    Bonjour Jack,
    Fred
    Oui, mais non. En appliquant cette loi, on trouve la même température finale dans les 2 cas :
    jacknicklaus
    Citation Envoyé par XK150 Voir le message
    Merci XK150. Comment prouve t-on çà ?
    XK150
    Citation Envoyé par jacknicklaus Voir le message
    Pour moi , plus c'est chaud et plus ça se refroidit et cette explication me suffit !
    Mais avec un calcul , il faut tout prendre en compte pour les modes de refroidissiment : conduction , convection et rayonnement .
    En général , le problème est donné de l'autre façon :
    Le thé au lait sera trop chaud : faut il laisser refroidir les ingrédients séparés ou faut il laisser refroidir le mélange ?
    jacknicklaus
    Oui, c'est ce que dit la loi de Newton citée plus haut. Cependant, en regardant de près, elle ne permet pas de trancher entre les deux méthodes. Il doit y avoir une grosse astuce qui permet de conclure sans passer par l'arsenal d'un modèle compliqué avec convection, rayonnement, etc...
    Mais quelle est cette astuce ? Mystère...
    obi76
    J'ai fait le calcul sur un coin de table (qui ne permet pas de trancher, la réponse c'est "ça dépend"), mais je ne trouve pas la meme chose dans les 2 situations.
    azizovsky
    il n'y a pas de mystère, il suffit de faire l'expérience. (aucun calcul)
    Dernière modification par azizovsky ; 27/03/2017 à 18h54.
    XK150
    Ce qui change majoritairement , ce sont les pertes en T^4 par rayonnement des liquides chauds par rapport au mélange tiède .
    RomVi
    Tout dépend des durées d'attente et de la température désirée. En ajoutant du lait on diminue rapidement la température sur le coup, mais ensuite la cinétique de refroidissement est plus faible, puisque la masse est plus grande.
    Le calcul est relativement simple, mais il faut fixer des conditions.
  1. PTA STL BIOTECHNOLOGIE pouvons nous remplacer le lait animale par le lait vegetale?
    Par invite7212a6b4 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 16/12/2015, 02h30
  2. Equation du noir amido avec les protéines du lait
    Par invite9136b730 dans le forum Chimie
    Dernier message: 17/11/2015, 21h28
  3. mélange (café-lait) (lait -poisson )
    Par invite1406e128 dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 27/09/2014, 20h27
  4. NGC6888 (Ha), un croissant dans un nuage de lait...
    Par invite5e07ee11 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 07/06/2010, 21h37
