3ème loi de Newton
3ème loi de Newton
    invitea76c3636
    3ème loi de Newton
    je voudrais savoir s'il y a des conditions à l'application de la 3ème loi de Newton. Entre autres, a t-on besoin de définir un référentiel galiléen ? Cette loi ne s'applique t-elle que dans un référentiel galiléen ?
    Je n'ai trouvé aucune condition de ce genre sur le net.
    Merci d'avance,
    Philippe
    phys4
    Re : 3ème loi de Newton
    Dans un référentiel local, vous pouvez appliquer la loi, également pour des forces de contact.
    Par exemple elle s'applique pour la réaction d'une fusée en accélération.
    La loi a été faite aussi pour des forces qui agissent à distance, dans ce cas, il vaut mieux utiliser un référentiel inertiel, sinon la loi devient approximative.
    invite6dffde4c
    Oui. Elle s’applique sans restriction dans un référentiel local, même accéléré. Comme entre votre dos et le dossier de la voiture qui accélère ou votre épaule et la portière quand la voiture tourne.
    Les cas où des problèmes peuvent se poser sont ceux où des grandes distances entre les deux corps, créent un décalage dans les direction.. Comme avec l’attraction entre le Soleil et la Terre.
    Un autre cas où il faut se méfier est quand des champs électriques, magnétiques ou électromagnétiques sont en jeu. Par exemple, la pression de la lumière du Soleil sur une voile solaire.
    Au revoir.
    invitea76c3636
    Parfait, merci !
    invitef29758b5
    Salut
    Un gros elle s' appliquent sans restrictions dans le cadre Newtonien
    Amanuensis
    La conservation de la quantité de mouvement (et donc la troisième loi) n'est valable que dans un référentiel inertiel. (Si mv = 0 constant dans un référentiel inertiel, mv' = m(v+at) = m a t, non conservé, dans un référentiel accéléré.)
    https://www.quora.com/Is-Newtons-Thi...nertial-frames
    invitef29758b5
    La conservation de la quantité de mouvement découle de la deuxième et troisième loi .
    La troisième loi toute seule est valable dans tous les référentiels .
    Il n' est pas question de référentiel dans son énoncé .
    mach3
    Dans le référentiel d'une fusée en accélération, la quantité de mouvement n'est pas conservée : celle de tous astres augmente dans une direction, et vu la masse en jeu, ce n'est pas une petite augmentation. Il y a dans ce référentiel, une force d'entrainement qui s'applique sur les astres, ajoutée pour rendre compte de l'augmentation de leur quantité de mouvement, et il n'y a aucune réaction correspondante.
    Alors à moins de rédiger correctement la 3e loi de Newton (en excluant les forces d'entrainement, reste à voir comment le faire bien...), non, elle ne s'applique pas dans un référentiel non galiléen.
    m@ch3
    Amanuensis
    Serait intéressant de comprendre pourquoi certaines des premières réponses ont été "oui". Par quel raisonnement? Clairement la non-mention d'un référentiel dans l'énoncé "usuel" (qui vient de Newton? Ou d'une réécriture postérieure mais ancienne?) n'est pas un argument scientifique ; les maths priment.
    Peut-être l'influence de la RG? Mais alors c'est passer outre le "petit détail" qu'en RG on applique la dérivée covariante et non la dérivée en coordonnées. Or on peut faire la même chose en mécanique newtonnienne, la dérivée covariante faisant alors intervenir des termes d'accélération d'entraînement, et revenant essentiellement à "corriger" la dérivation en coordonnées pour se ramener aux cas galiléens (cas dans lesquels la dérivée covariante est égale à la dérivée en coordonnées).
    invite6dffde4c
    La démonstration de Vijai Nanduri dans le lien de Quora est fausse.
    Imaginez une feuille de papier de soie entre le bloc et le plancher de l’ascenseur.
    Si la loi de Newton n’était pas respecte, la feuille de papier subirait deux forces très différentes sur chaque face (m(g-a) suivant les calculs de la démonstration).
    À l’origine il y a cette affirmation : « for an observer in the lift the only force which the block exerts on the lift floor is its weight "mg" so for him according to newton's third law R=mg. »
    Elle est fausse. Car s’il accroche son bloc à une balance à ressort, il ne mesurera pas mg mais m(g-a).
    Au revoir.
    invitef29758b5
    On parle de la troisième loi de Newton , ou de la conservation de la quantité de mouvement ?
    Si la quantité de mouvement n' est pas conservée , c' est à cause de la deuxième loi , pas de la troisième .
    invite6dffde4c
    Re.
    Bon, pas tout à fait. Pour démontrer que le moment se conserve, on utilise la troisième loi pour annuler les forces internes au systèmes. (Par exemple, les forces entre étoiles d’une galaxie qui s’annulent deux à deux).
    invitef29758b5
    Et pour passer des forces au mouvement on utilise la deuxième loi (dans un référentiel galiléen ....) .
    invitef29758b5
    Dans le cadre Newtonien l' application des forces est immédiate .
    Amanuensis
    Et le reste des réponses?
    Suffirait de pointer une erreur dans une réponse parmi beaucoup pour démontrer que serait fausse l'opinion unique donnée est que la troisième loi n'est valide que dans les référentiels inertiels? Et pour balayer d'un revers de main les arguments mathématiques simplissimes que Mach3 et moi avons donnés?
    Bizarre.
    Amanuensis
    Par ailleurs, l'erreur sur le fond commence à m'apparaître. Elle pourrait être sur la notion de force, qui est traitée comme "absolue", indépendante du référentiel. Autrement dit, même quand il est question de référentiel accéléré, les "forces" restent celles définies dans un référentiel inertiel. Ce qui revient à prendre p absolue (puisque F =dp/dt), et donc dv absolue (puisque p = mv). Ce qui est de manière évidente contraire à la notion de référentiel accéléré.
    Bref, la notion de référentiel accéléré est ignorée en tant que telle, les valeurs physiques étant remplacées implicitement par celles valables dans un référentiel galiléen.
    Si cette analyse est correcte, c'est intéressant.
    Et l'erreur en question n'est pas bien gênante en pratique, c'est juste une confirmation du conseil qui est de ne pas travailler avec un référentiel non galiléen en mécanique classique.
    Dernière modification par Amanuensis ; 03/04/2017 à 12h18.
  1. 3ème loi de Newton
    Par invite3c76b714 dans le forum Physique
    Réponses: 18
    Dernier message: 02/01/2015, 21h29
  2. La 3ème loi de Newton
    Par invitebdd133f7 dans le forum Physique
    Dernier message: 03/06/2014, 13h43
  3. la 3ème loi de Newton
    Par invite06cec980 dans le forum Physique
    Dernier message: 28/06/2009, 19h05
  4. 3ème loi de Newton :S
    Par invite51bc1b61 dans le forum Physique
    Dernier message: 05/01/2009, 22h05
  5. 3ème loi de newton
    Par invite4021e8ad dans le forum Physique
    Dernier message: 17/04/2007, 13h25
