Démarrage d'un réacteur nucléaire, effet Vavilov-Tcherenkov et onde de choc sonore
Vue hybride
    zigobas
    Smile Démarrage d'un réacteur nucléaire, effet Vavilov-Tcherenkov et onde de choc sonore
    Bonjour à tous !
    En regardant les vidéos sur les démarrages de réacteurs nucléaires, on peut remarquer à chaque fois qu'il y a une onde de choc sonore qui se produit en même temps qu'apparaît l'effet Vavilov-Tcherenkov. Exemple :
    https://www.youtube.com/watch?v=-o3BLWmcfdI
    Mais sur des réacteurs moins puissants, on peut voir que cet effet est progressif sans l'onde de choc :
    https://www.youtube.com/watch?v=uYrhWO_ZLYw
    Je me pose donc deux questions :
    - est-ce que l'onde de choc sonore perçue au démarrage est due au démarrage réel du réacteur (réaction de fissions & co) ou bien à une partie mécanique du réacteur qui bouge ?
    - est-ce que le démarrage des réacteurs REP 900MW d'EDF ne prend que quelques secondes comme sur la première vidéo ? Ou bien il y a en réalité une montée progressive en puissance (invisible car vue obstruée par les barres de contrôle) avec un "effet immédiat" que lorsque l'on arrive juste en dessous de la criticité ?
    Merci d'avance pour vos réponses; j'ai parcouru les forums et topics, mais je n'ai pas trouvé de réponse vraiment précise à ces questions.
    XK150
    Re : Démarrage d'un réacteur nucléaire, effet Vavilov-Tcherenkov et onde de choc sonore
    Bonsoir ,
    Il n'y a aucun effet de ce genre , que ce soit au démarrage des réacteurs de recherches ( où le cœur combustible est visible )
    ou bien dans les réacteurs de puissance REP 900 ou 1300 MW , où le cœur est invisible dans la cuve fermée et sous pression .
    La montée en puissance d'un réacteur de recherches se fait au minimum sur une à 2 heures ; Il y a toujours des choses à vérifier ...
    Un redémarrage immédiat peut se faire sur environ 30 minutes .
    On peut dire que l'effet Cerenkov est proportionnel à la puissance ,en gros , on ne voit pas grand chose avant 10% puissance nominale .
    Des chaînes de sécurité empêchent justement des divergences trop rapides si le technicien ne suit pas de lui- même les consignes .
    L'état critique apparaît à très , très basse puissance , un REP diverge vers 300W thermique en fissions ( contre 3800 MW thermique à la puissance nominale !),
    la divergence est parfaitement visible sur les enregistrements des CND ( chaiînes neutroniques de démarrage ).
    Sur un REP , est beaucoup plus critique la ligne d'arbre turbine alternateur qui , sous l'effet des masses au repos ,a plié de quelques microns ...
    Il y a un programme de remise en rotation sur plusieurs heures , voire sur plusieurs dizaines d'heures .
    XK150
    Donc , la 2 ème vidéo est tout à fait correcte si l'on oublie pas le fait qu'elle passe en accéléré .
    Le " sonic boom " est une analogie de l'auteur pour expliquer l'effet Cerenkov , qui n'a rien à voir avec un bruit réel éventuel se produisant au niveau du réacteur .
    XK150
    Et donc , il ne fait aucun doute que la première vidéo est un faux , trucage à partir de plusieurs séquences accélérées et montées dans un ordre différent de la réalité .
    L'effet Cerenkov est aussi visible dans les piscines de stockage de combustibles usés , seul , le combustible neuf ne le produit pas .
    http://www.mydailyinformer.com/scien...us-atmosphere/
    Voir seulement la 2 ème photo qui est spectaculaire , oubliez le texte joint ...
  1. Effet Vavilov-Tcherenkov
    Par invitef014b4c4 dans le forum Physique
    Dernier message: 26/11/2015, 16h13
  2. effet tcherenkov
    Par dosdos dans le forum Physique
    Réponses: 29
    Dernier message: 08/02/2013, 18h38
  3. l'Effet Vavilov-Cherenkov
    Par inviteace15f97 dans le forum Physique
    Dernier message: 25/07/2010, 05h23
  4. Effet tcherenkov
    Par invitec1242683 dans le forum Physique
    Dernier message: 17/06/2008, 16h21
  5. effet Tcherenkov
    Par invitefffb8ef1 dans le forum Physique
    Dernier message: 31/10/2004, 08h50
