Relation entre la pression et le débit de gaz
    invite4db1ca5e
    salutt!!
    svp je cherche une relation pour calculer le débit de gaz sachant je fais un barbotage pendant 30 min et j'ai comme donnée seulement la pression indiquée par le manodétendeur et le temps t et la pression de la bouteille de gaz
    svp quelqu'un pourrait m'aider !!!
    invite6dffde4c
    Re : Relation entre la pression et le débit de gaz
    Ça ne suffit pas. Il faut un élément qui limite le débit pour une différence de pression donnée. Ça peut être un diaphragme avec un petit trou ou un simple robinet plus ou moins fermé.
    Au revoir.
    invite4db1ca5e
    si je calcule la distance entre de circulation de gaz et j'ai le temps t
    j'obtiens la vitesse, je la multiplier par la section j'obtiens le débit
    mon raisonnement !!!!
    invite4db1ca5e
  1. Relation entre pression, débit volumique et surface
    Par invitea3492e47 dans le forum Physique
    Dernier message: 20/08/2014, 12h48
  2. Relation entre la pression de l'air comprimé et le débit
    Par invite578164a5 dans le forum Technologies
    Dernier message: 26/05/2014, 20h24
  3. Relation entre pression, vitesse et débit
    Par invite8811e82f dans le forum Physique
    Dernier message: 26/03/2014, 16h19
  4. Relation entre débit, pression et section
    Par invite24c959fe dans le forum Physique
    Dernier message: 15/03/2012, 05h16
  5. relation simple entre pression et débit (gaz)
    Par eric mag dans le forum Physique
    Réponses: 23
    Dernier message: 10/09/2006, 18h06
