Rendement d'un moteur
    invite717c0f3a
    j'ai commencé cet exercice de thermodynamique mais je commence à caler sur la fin :/
    Il y avait toute une succession de questions où il a fallu exprimer les différentes températures, les quantités de chaleur ect.... mais maintenant je dois exprimer le rendement de ce moteur en fonction des différents transferts d'énergie.
    Je crois que le rendement c'est le rapport entre l'énergie utile sur l'énergie fournie... et ici l'énergie est fournie grâce aux apports de chaleur et .
    Mais je suis incapable d'aller plus loin... Pourriez-vous m'aider ?
    harmoniciste
    Re : Rendement d'un moteur
    Oui, le rendement est le quotient énergie utile/ énergie absorbée
    De A à B, l'énergie a été utilisée pour soulever le poids, et l'énergie a été absorbée pour chauffer et dilater le gaz interne sous la pression constante due au poids, mais aussi combler les pertes chaleur à travers les parois.
    Il est dit que le chauffage a été effectué très lentement. Que pensez-vous alors de l'énergie correspondante?
    invite717c0f3a
    je pense que l'énergie qui a été utilisée pour soulever le poids est plus grande que celle qui a été absorbée mais je ne vois pas plus loin...
    harmoniciste
    Si le chauffage est très lent, la puissance calorifique perdue à travers les parois dure très longtemps. L'énergie calorifique perdue devient donc énorme, tandis que le travail produit (m.g.h) est inchangé. Que devient le rendement?
    invite717c0f3a
    il serait peut-être de la forme r=W/Q ?..
    invite717c0f3a
    Non je m'égare
    En faite je crois que c'est
    Dans ce cas auriez-vous une idée de l'ordre de grandeur de ?
    Merci beaucoup
    Tifoc
    Citation Envoyé par dtshp Voir le message
    Oui
    Oui puisque
    Il faudrait avoir des valeurs pour avoir un ordre de grandeur... Mais :
    donc devez vous aller plus loin ? (on n'a pas l'énoncé)
    invite717c0f3a
    Merci beaucoup ! Je devais, lors des questions précédentes calculer ces deux grandeurs grâce au premier principe de la thermodynamique! Et j'ai donc finalement pu calculer ce rendement qui est très petit.
  1. Rendement d'un moteur.
    Par invitea02b70f5 dans le forum Physique
    Dernier message: 03/01/2013, 14h55
  2. Rendement d’un moteur
    Par invite57bc94bd dans le forum Physique
    Réponses: 18
    Dernier message: 24/02/2012, 10h52
  3. Rendement d'un moteur
    Par invite5ccc6cf6 dans le forum Physique
    Dernier message: 11/02/2010, 07h54
  4. Rendement moteur
    Par invitec03f693a dans le forum Physique
    Dernier message: 23/04/2009, 21h33
  5. TPE - rendement d'un moteur
    Par invite95b62ae0 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 02/01/2008, 16h41
