Calcul de puissance utile nécessaire
    invite382bd9d6
    voulant utilisé un moteur électrique sur engin de type "kart", j'aurais besoin de savoir comment calculer la puissance mécanique nécessaire pour que le moteur puisse propulsé l'engin a une vitesse max de 40km avec une masse de 100kg (ou 980N) (personne plus poids du châssis, moteur,...)
    le type de moteur a utilisé n'est pas encore "définis" (étant donner que le moteur serait fait maison (si possible), un moteur solénoïde V12/V8 pourrait être simple, mais après il faut voir en fonction de la puissance nécessaire a la propulsion, ainsi que de la consommation/production d'électricité)
    Re : calcul de puissance utile nécessaire
    Bj r à toi,
    C'est quoi un ..."moteur solénoide V12/V8 "...???
    invite6dffde4c
    Bj r à toi,
    Bonjour F6bes.
    Je me suis posé la même question : voici la réponse de google :
    https://www.youtube.com/watch?v=VkNCTNf06yw
    Merci LFPR,
    Bon ben c'est un truc avec un rendement certainement...déplorable !
    invite382bd9d6
    voici un exemple de moteur solénoïde v12 https://m.youtube.com/watch?v=6HND4x22jXM (bien mieux que ceux que vous avez trouvé
    et quand au moteur, j'ai précisé dans la question que je ne suis pas encore sur, cela va dependre de la puissance mecanique dont j'aurais besoins
    phys4
    Les puissances de moteur pour kart vont jusque 80 kW, c'est à dire un moteur de petite voiture électrique courant.
    Il faut mieux un bon moteur rotatif et des batteries de grande capacité.
    Pour un usage à vitesse modérée, la puissance peut être réduite, 20 kW donnerait une bonne poussée sur terrain plat.
    invitef29758b5
    Citation Envoyé par Alsaciendu68 Voir le message
    En kart , la vitesse (en km/h) n' est pas primordiale .
    Les lignes droites sont aussi rares que courtes et la machine est sans cesse en accélération/freinage .
    Bjr à toi,
    Une belle réalisation ! c'est sur
    Mais bon,générer une ROTATION à partir d'un mouvement alternatif, vaut mieux éviter ( si l'on peut ).
    Un mouvement continu (rotation , c'edt moins de containtes mécaniques.
    Mais si c'est pour le fun, alors....bonne réalisation.
    invite382bd9d6
    Re : Calcul de puissance utile nécessaire
    MERCI de toute vos reponse, elle m'ont beaucoup éclairé, donc si je conclu bien, j'aurais besoin d'une puissance mecanique de environ 35 kW, et pas d'un moteur solénoïde type V (il existe des type etoile mais ce que j'ai vue 'etait pas performant)
    donc je pense que je vais malheureusement devoir abandonner le moteur solénoïde v12 pour un moteur a courant continu, auriez vous des conseils pour un tel moteur (genre en prendre 2 moyen plus tot qu'un grand,...), enfin, si vous voulez
    en tout cas merci beaucoup tout le monde
    Remoi Quelle sera ta source d'énergie ? ( batterie 12v, 24v...autres )
    Quelle autonomie envisages tu ?
    Si je m'en tiens a SEULEMENT ...24 000 watts sous 24 v..cela fait tout de meme......1000 A à faire cracher
    par la sour ce d'énergie. Ca risuqe de faire une sacré batterie avec le POIDS qui va...avec.
    Ca ne sera plus....100 kg au total !
    invite382bd9d6
    je prendrai probablement 2 Batterie PLOMB étanche 12V 20Ah LP1220
    pour avoir 24V (en les mettant en derivation)
    En série donc . . .
    35 kW c'est beaucoup.
    Une batterie 24 V 20 A.h tiendra une fraction de seconde.
    Faut faire un bilan des puissances sérieux.
    invitef29758b5
    MERCI j'aurais besoin d'une puissance mecanique de environ 35 kW
    Une puissance de 35 000 W et une batterie de 240 Wh (utilisable) , c' est une Ferrari avec un réservoir de mobylette .
    invite382bd9d6
    ha ouais, je vous avou que ce sur ceux coup la j'ai pas calculer pour la batterie, sur un site: http://kartmasters.fr/shop/fr/
    je voyais des batteries qui semblaient pas mal, mais donc j'aurais besoin d'une baterrie de plis de 35 000 Wh!!!, c'est limite je vais mettre un onduleur suivi dans transformateur et élevé la tension a 230V (ironique), sinon une telle batterie couterai trop chère
  1. Calcul de la puissance nécessaire d'un local
    Par invitef57a2bca dans le forum Physique
    Dernier message: 31/08/2013, 14h01
  2. calcul de la puissance necessaire
    Par invite2c2a99b1 dans le forum Technologies
    Réponses: 17
    Dernier message: 10/05/2010, 16h19
  3. calcul de puissance necessaire
    Par invite8d389202 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/02/2010, 17h37
  4. Calcul de puissance necessaire
    Par invite1e30660d dans le forum Physique
    Dernier message: 05/06/2008, 09h51
