Mécanique fluides
Mécanique fluides
    invitec13ffb79
    Question Mécanique fluides
    Bonsoir, j'ai une question relative à l'énoncé suivant:
    Un barrage est approximé par une forme triangulaire, dans une vallée symétrique de 45° de pente, de hauteur 300m. Le mur est supposé avoir une paroi verticale du côté de l'eau.
    On demande la valeur de la force globale due à la pression de l'eau sur le mur, en fonction de la hauteur de remplissage.
    Dans la correction (il fallait déterminer la valeur de la force globale due à la pression de l'eau sur le mur en fontion de la hauteur de remplissage), le prof établit la relation suivante:
    N'ayant pas eu le temps de prendre toute la correction, je me demande à quoi correspondent les notations et dans .
    Et pourquoi utiliser cette différence ici?
    Merci d'avance.
    invite3e67d1f2
    Re : Mécanique fluides
    h c'est la hauteur du barrage et z la hauteur du point considéré par rapport au fond du barrage
    pression en z= pression à la surface (P0) + poids de la colonne de liquide au dessus du point situé en z= hauteur de liquide*masse vol *g
    FC05
    h est la hauteur du barrage et z est l'altitude, orientée positivement vers le haut et avec origine en bas du barrage.
    Si tu n'es pas convaincu, remplace ...
    La différence, le signe moins en fait, vient car l'axe et orienté positivement vers le haut et que la pression augmente quand on descend (c'est juste un problème de convention).
    PS : arrête de discuter en cours, ce sera plus facile !
    oups, croisement ...
    "La réalité c'est ce qui reste quand on refuse d'y croire" P.K. Dick
  1. Mecanique des fluides et statique des fluides
    Par invitef1754d56 dans le forum Physique
    Dernier message: 09/12/2007, 13h25
  2. Mecanique Des Fluides
    Par invited53f539e dans le forum Physique
    Dernier message: 13/10/2006, 20h46
  3. mécanique des fluides
    Par invite43ee5474 dans le forum Physique
    Dernier message: 11/10/2006, 15h09
  4. mécanique des fluides
    Par invitef95ffe28 dans le forum Physique
    Dernier message: 11/03/2006, 09h32
  5. mécanique des fluides
    Par invite71d2d6cc dans le forum Physique
    Dernier message: 23/04/2004, 11h16
