Dimensionnement d'une plaque soumis à une charge.
Vue hybride
    invite35763242
    Je souhaiterais avoir quelques éclaircissements quant au dimensionnement d'une plaque soumise à un poids représenté par une charge répartie. Voici le shéma :
    Nom : Partie amovible FS.png
Affichages : 162
Taille : 14,2 Ko
    Je cherche à dimensionner l'épaisseur de la plaque. Elle est soumise à une charge de 30 tonnes, et j'ai shématisé ca par une poutre encastrée d'un côté et avec un pivot de l'autre (On considère qu'il y a du jeu sur un des côté de la plaque).
    Pour réaliser le dimensionnement, j'ai fais l'étude en flexion de la poutre en la considérant comme une poutre normale. et en utilisant le Iz bh^3/12, avec b = 4691 et h à déterminer.
    La matière est une fonte avec un Rm = 480 donc un Re = 0.7*Rm = 336, et j'ai pris Rpe = Re/3 = 112MPA.
    Cependant, en appliquant Tmax = Mf*ymax/Iz >= Rpe, avec ymax = h/2, je trouve une épaisseur de 1800 mm !
    Pourriez vous me donner éclaircissements, vis à vis des erreurs que j'aurais pu faire ?
    J'ai par exemple un doute sur les postulats de base de la théorie des poutres, vu qu'ici mon b est supérieur à ma longueur L.
    Merci d'avance !
    Jaunin
    Re : Dimensionnement d'une plaque soumis à une charge.
    Bonjour, Rdaneel91,
    La plaque à vraiment la forme de votre coupe avec des rabats sur les cotés et à une longueur de 4691.0 [mm] comme vu de dessus.
    Le 30 tonnes sont bien sur toute la surface de 2450.8 [mm] et la longueur de 4691.0 [mm].
    Jaunin__
    invite35763242
    Bonjour et merci de ta réponse !
    Alors oui, les dimensions sont celles indiquées sur le plan. En réalité la charge est un peu exentrée, et une partie de la charge crée donc uniquement une contrainte de compression sur la plaque. En pratique, la charge est répartie sur une longueur de 1400 dont 1098 sur la partie rouge en partant de la droite. C'est pour tenter de dimensionner dans le cas le plus défavorable que je me suis dis que je pouvais tout mettre entre les deux murs.
    le_STI
    Citation Envoyé par Rdaneel91 Voir le message
    .... Pour réaliser le dimensionnement, j'ai fais l'étude en flexion de la poutre en la considérant comme une poutre normale. et en utilisant le Iz bh^3/12, avec b = 4691 et h à déterminer.
    Salut.
    Pourquoi ne pas la modéliser par une poutre sur deux appuis? Cela me semble plus proche de la réalité (à moins que ce soient des vis que l'on apperçoit sur la vue de dessus).
    Pourrais-tu détailler tes calculs?
    PS: Attention, lorsque tu écris "Tmax", on pourrait interpréter ça en "Tau max" alors que tu veux parler de Sigma max.
    Ces informations vous sont fournies sous réserve de vérification :)
    sitalgo
    B'jour,
    Commence par donner le détail de ton calcul, actuellement on ne peut pas dire où ça cloche.
    Puis donne un schéma conforme au texte.
    Quelle est la nature de la charge ? Si elle est plus rigide que la plaque ça ne portera qu'aux appuis.
    Jaunin
    Pourriez-vous dessiner l'emplacement de la charge sur votre vu de dessus.
    Jaunin__
    invite35763242
    Alors tout d'abord merci pour vos réponses. En effet, ma charge (machine) est plus rigide que la plaque.
    J'avais fais une erreur au niveau de la charge répartie que je n'avais pas divisée par la longueur ..
    Cependant, maintenant, je trouve l'épaisseur assez faible compte tenu de la charge.
    Voici un nouveau plan faisant apparaître la charge ainsi que le détail de mes calculs :
    Jaunin
    Pourriez-vous faire cela ?
    Citation Envoyé par Jaunin Voir le message
    Jaunin__
    Jaunin
    Comment allez-vous fabriquer votre plaque en fonte avec ses rebords ?
    invite35763242
    Bonjour, je l'ai fais dans les liens qui sont dans mon message précédent !
    Et la pièce serait faite en fonderie puis usinée.
    Jaunin
    J'ai fais une première simulation de votre plaque, j'arrive à une épaisseur minimum de 25 [mm].
    Maintenant il faudrait connaître exactement le type de fonte utilisée.
    Jaunin__
    http://www.vonroll-casting.ch/Public...senguss.fr.pdf
    http://www.fonderie-vincent.com/n/In...ntes-i399.html
  1. charge d'un condensateur soumis à une tension non constante
    Par invite1aa81b81 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/03/2015, 15h05
  2. Dimensionnement d'une plaque
    Par invitee9c30190 dans le forum Physique
    Dernier message: 29/04/2011, 20h12
  3. Déplacement d'un point soumis à charge répartie
    Par invite615a1614 dans le forum Technologies
    Dernier message: 14/12/2008, 18h47
  4. Calcul d'un arbre/manchon soumis à une charge
    Par invite1f323736 dans le forum Physique
    Dernier message: 03/03/2008, 21h45
  5. Dimensionnement d'une plaque
    Par invitefee909d2 dans le forum Physique
    Dernier message: 12/07/2007, 17h22
