Calcul de la puissance d'une pompe
    invite143f7266
    J’ai réalisé une expérience dans laquelle mon circuit d’eau est alimenté par une pompe pour perceuse.
    J’aimerai savoir comment connaitre la puissance de la pompe sachant que le débit est de 9L/min.
    La hauteur à laquelle l’eau est pompée est de 80 cm et le diamètre des tuyaux est de 2 cm.
    Merci d’avance.
    RomVi
    Re : Calcul de la puissance d'une pompe
    La puissance utile vaux débit * masse volumique du fluide * différence de pression, avec une Dp prenant en compte la hauteur de liquide et la perte de charge totale (ici pour 2cm de section et 9l/min on peut la considérer comme nulle)
  1. Calcul de la puissance requise d'une pompe
    Par invite2ed02f7e dans le forum Physique
    Dernier message: 16/10/2016, 20h46
  2. Calcul de la puissance hydraulique d'une pompe
    Par invited8650dbe dans le forum Technologies
    Dernier message: 18/05/2016, 00h17
  3. Calcul puissance de pompe hydraulique
    Par invite65f9315b dans le forum Technologies
    Dernier message: 07/01/2015, 23h50
  4. Calcul de puissance d'une pompe
    Par invitec9c0a685 dans le forum Physique
    Dernier message: 23/12/2013, 20h48
  5. Calcul de la puissance d'une pompe
    Par invited40af03a dans le forum Physique
    Dernier message: 15/03/2009, 17h48
