Matériau: essai de traction
    invite3e452e64
    Question Matériau: essai de traction
    J'ai un matériau constitué de 3 couches de différents matériaux, c'est une superposition d'une couche d'un polymère, puis 2 couches de composites distincts.
    Je cherche le module d'élasticité et limite élastique de chacune des couches.
    Cependant, la couche du polymère est bien trop fine pour que je puisse réaliser l'essai de traction seulement dessus.
    J'ai donc réaliser les essais de traction suivant:
    - polymère + composite1
    - composite1 + composite2
    - polymère + composite1 + composite2
    Est-il possible par le calcul d'avoir le module d'élasticité et limite élastique de chacune des couches? Et si oui, comment ?
    Je suis en PSI et je n'ai rien trouvé dans le cours des PT qui pouvait m'aider...
    le_STI
    Re : Matériau: essai de traction
    Salut.
    Ne pourrais-tu pas faire un essai de chaque composite seul, puis du polymère+composite2 (étant donné que tu as déjà celle du polymère+composite1)?
    Ainsi, en comparant les courbes tu devrais pouvoir en tirer des conclusions (ou pas ).
    Avec un peu de chance, la soustraction des courbes {polymère+composite1}-{composite1 seul} et {polymère+composite2}-{composite2 seul} te donnera une seule et unique courbe qui sera celle du polymère seul.
    PS : Tu as bien deux couches constituées chacune d'un composite, lui-même constitué d'une matrice et de renfort(s)? J'ai l'impression que tu utilises le terme "composite" pour parler des renforts.
    Ces informations vous sont fournies sous réserve de vérification :)
    ilovir
    Je ne sais pas comment c'est fait, mais je propose :
    1 tirer de Dl sur C1 + C2. Noter la force Fc
    2 tirer du même Dl sur l'ensemble P + C1 + C2 jusqu'à Dl, noter la force F
    La force dans le polymère dans le 2ème essai est Fp = F - Fc
    On a alors le module dans le polymère Ep = Fp / Dl
    On trouve tout le reste selon le même principe
    sitalgo
    B'jour,
    Pour le module d'Young
    Formules de base :
    Avec deux épaisseurs, on a (1)
    F12 : Force trouvée avec 2 échantillons (le 1 et le 2)
    : allongement trouvé avec ces 2 échantillons.
    E12 : Young équivalent
    S12 : S1+S2
    En reprenant (1) on a
    En faisant de même pour les autres essais et idem pour l'autre.
    On élimine ensuite les inconnues.
    invite3e452e64
    Merci a tous de vos réponses!
    Merci sitalgo et ilovir, je peux donc en déduire le module d'élasticité pour chacune des couches de mon matériau, 3 équations pour 3 inconnues, c'est parfait !
    le_STI, j'ai essayé de faire chaque composite mais les matériaux sont trop fin (environ 2 mm d'épaisseur) donc les courbes étaient peu précisent et variaient beaucoup selon la précision de la découpe que je faisait.
    PS : Tu as bien deux couches constituées chacune d'un composite, lui-même constitué d'une matrice et de renfort(s)? J'ai l'impression que tu utilises le terme "composite" pour parler des renforts. )
    Je ne connaissait pas les termes de "matrice et de renfort", merci de me les avoir appris
    je pensais que composite désignait un mélange de caillou et de plastique
    mais c'est bien le cas de mon matériau, le polymère est donc la matrice et les deux autres couches sont des renforts.
  1. essai traction
    Par invite9c7554e3 dans le forum Physique
    Dernier message: 02/12/2010, 20h46
  2. essai de traction
    Par inviteacb50258 dans le forum Physique
    Dernier message: 15/11/2010, 22h59
  3. [Essai de Traction]
    Par invitefee46a64 dans le forum Technologies
    Dernier message: 27/04/2010, 15h49
  4. Essai de traction
    Par inviteddd0033a dans le forum Physique
    Dernier message: 19/11/2009, 22h26
  5. Essai de traction.
    Par inviteea75116c dans le forum Physique
    Dernier message: 28/09/2008, 11h17
