Variation des pertes par frottement en fonction de l'accélération?
    invite678ae236
    Je réalise actuellement un travail portant sur un moteur thermique et plus particulièrement sur les pertes par frottement au sein du moteur. Celui-ci est donc constitué d'un piston entrainant une roue par l'intermédiaire d'un bielle et je m'intéresse actuellement aux pertes par friction dues au frottement entre le piston et le cylindre qui l'entoure. Sur un TP que j'ai réalisé à ce sujet, on m'indique que le travail de ces frottements diminue si la fréquence du moteur augmente (ce qui implique des accélérations plus importantes pour le piston). Cependant, je n'arrives pas à comprendre comment retrouver ce résultat et mes recherches n'ont rien donné jusqu'à maintenant.
    Quelqu'un saurait m'éclairer un peu par une explication/formule?
    invitef29758b5
    Re : Variation des pertes par frottement en fonction de l'accélération?
    Salut et bienvenu sur le forum .
    Citation Envoyé par Adrendal Voir le message
    C' est en effet assez curieux à première vue
    On peut en déduire une diminution des frottements à grande vitesse , ce qui semble plausible avec l' amélioration de la lubrification .
    XK150
    Bonjour ,
    Vous dites " on m'indique " ... C'est qui " on " ?
    Tout cela me paraît un peu simpliste quand je parcours ces docs :
    http://bibli.ec-lyon.fr/exl-doc/TH_T...enhassaine.pdf
    http://www.mathunion.org/ICM/ICM1924...9.0488.ocr.pdf
    obi76
    concernant les moteurs thermiques, l'huile peut voir sa viscosité diminuer drastiquement avec son élévation de température (par exemple en ordre de grandeur il dimiue d'un facteur environ 7 en passant de 60 à 120°C : https://fr.wikipedia.org/wiki/Huile_moteur) .
    invite678ae236
    Merci pour votre réponse. Après réflexion, cette explication me parait tout de même étrange au vu de l'allure de la courbe qui m'est donné. D'après la courbe, la valeur du travail se stabilise très vite pour atteindre une valeur fixe (aux alentours de 3Hz) et les frottements sont divisés par 3 entre 1 et 3Hz. Pensez vous qu'une élévation de température pourrait causer des écarts aussi grands?
    obi76
    Pour ça il faudrait connaitre la température de l'huile... Et si la friction cylindre / chemise est bien lubrifiée (dans les moteurs voiture il y a des pipes d'arrosage en dessous du cylindre pour cela). Ca dépend aussi de la segmentation. S'il y a un seul segment pour un moteur "simpliste", c'est envisageable, s'il y en 3 comme pour un moteur un peu plus évolué type voiture, le premier segment sert à racler l'huile, donc 2 des segments en contact ne seront pas lubrifiés (ou mal), donc moins plausible.
    Dernière modification par obi76 ; 05/06/2017 à 17h16.
    le_STI
    Salut.
    ....Après réflexion, cette explication me parait tout de même étrange au vu de l'allure de la courbe qui m'est donné. ....
    Pourrais-tu nous montrer cette courbe?
    Tifoc
    A cette fréquence, le film d'huile va avoir du mal à se former...
    invitef29758b5
    Citation Envoyé par Tifoc Voir le message
    60 tr/min , c' est étonnant .
  1. Variation des pertes de charge
    Par invite4c80defd dans le forum Physique
    Dernier message: 22/05/2014, 21h52
  2. Frottement et accélération
    Par invite35766433 dans le forum Physique
    Dernier message: 04/11/2012, 18h20
  3. accélération frottement + poids
    Par invitefec2695e dans le forum Physique
    Dernier message: 19/05/2011, 08h00
  4. Force de frottement masse et accélération
    Par invite4fbbc9ee dans le forum Physique
    Dernier message: 16/07/2010, 04h59
  5. Problème frottement statique et accéleration
    Par invite228eff64 dans le forum Physique
    Dernier message: 08/01/2008, 21h25
