Branchement de l'oscilloscope
    invitec5e8a39d
    J'ai des petits soucis pour brancher un oscilloscope aux bornes d'une association en parallèle.
    Je vous envoie un schéma d'un montage avec les branchements que j'aurais fait. Pouvez vous m'indiquer si ils sont bons ?
    Notamment, revient il aux même de brancher l'oscillo aux bornes de L ou aux bornes de R (résistance de l'association) ?
    Nom : 20170617_174902[1].jpg
Affichages : 8908
Taille : 112,7 Ko
    gwgidaz
    Animateur Électronique
    Re : Branchement de l'oscilloscope
    L et R sont connectés aux mêmes "noeuds", donc il revient au même de brancher l'oscillo sur R ou sur L;
    Par contre, la résistance R qui ne va pas à la masse doit être sur l'entrée du géné, et pas sur sa masse.
    Tu devrais donner des noms différents aux deux R , même si elles ont même valeur....
    Le GBF a deux conducteurs en sortie et l'oscilloscope deux en entrée.
    invitec5e8a39d
    Nom : 20170617_184343[1].jpg
Affichages : 1961
Taille : 123,3 Ko
    Comme ça ?
    Mais du coup que R1 soit brancher à L ou à R2 ça revient aussi au même ?
    Enfaîte sur le schéma on voit que le générateur est relié à R2 et à L ce qu'on voit maintenant avec les branchements, mais R1 aussi est relié à L et à R2. Or la je ne l'ai branché qu'à L...
    Oui antek je suis d'accord mais on est pas obligé d'utiliser les deux si ?
    J'aurai utilisé l'autre voie par exemple pour mesurer la tension aux bornes du GBF.
    Ton branchement est complètement folklo !
    Le schéma est tout à fait juste, pourquoi tu ne le suis pas pour les branchements ?
    Dessine d'abord en rouge depuis un côté du GBF jusqu'au RL, ensuite en bleu depuis l'autre côté du GBF jusqu'à ce même RL.
    Dernière modification par antek ; 17/06/2017 à 20h00.
    invitec5e8a39d
    Nom : 20170617_230047[1].jpg
Affichages : 1972
Taille : 96,7 Ko
    J'espère que c'est bon cette fois..
    Oublie l'idée de "masse".
    Ton GBF a 2 points de sortie, pourquoi tu n'en connectes qu'un ?
    Ton oscillo a 2 points d'entrée, pourquoi tu n'en connectes qu'un ?
    invite6dffde4c
    Vous partez d’un schéma clair, comme celui de gauche dans votre premier post, et réussissez à le transformer en schéma inhabitable dans le post #6.
    Alors qu’il vous suffisait d’ajouter l’oscilloscope dans le tout premier schéma. À droite du circuit, et au même niveau.
    Et surtout conservez la bonne habitude du premier schéma de dessiner la masse du montage en bas et le côté « vif » en haut (dans la mesure du possible).
    Je sais que ce n’est pas une règle enseignée actuellement, mais je pense que les gens (enseignants) qui ne l’enseignent pas, ne « voient » pas le montage et ont besoin des équations pour apprendre ce que font les montages.
    Au revoir.
    invitec5e8a39d
    antek parce que j'utiliserai l'autre par exemple pour observer la tension du GBF sur l'oscilloscope. Je ne veux observer qu'une seule tension ici ...
    Mais je n'arrive pas du tout à faire le lien entre un schéma de montage et les branchements. Je ne comprends vraiment pas ce qui ne vas pas dans mon dernier montage...
    gwgidaz
    On te l'a déjà dit, le géné possède DEUX points de sortie; et l'oscillo aussi.
    Le schéma de montage ( comme tu l'appelles) et le branchement, c'est la même chose.
    Sauf que les fils tournent à angle droit pour l'un, et sont plus courbes pour l'autre !!
    Citation Envoyé par Lokaloka Voir le message
    Pour le GBF, comment veux-tu que le courant circule si un pôle n'est pas connecté.
    Il faudrait que tu revois les circuits électriques, série et parallèle.
    Et surtout conservez la bonne habitude du premier schéma de dessiner la masse du montage en bas . . .
    Dans son schéma placer une "masse" ne sert à rien et est source de confusions pour certains débutants.
    invitec5e8a39d
    Ah oui d'accord ! Donc en branchant aux deux bornes de l'oscillo et du générateur le dernier montage est bon ou pas ? (branchements entre les differents composants)
    invitec5e8a39d
    En relisant tout vos messages je crois avoir compris.
    Enfaite dans la première réponse de gwgidaz j'ai confondu les deux resistances en pensant que c'était R2 qu'il fallait brancher à l'oscillo alors je ne comprenais plus rien.
    Voila en espérant que ce soit bon :
    Nom : 20170619_083957[1].jpg
Affichages : 1930
Taille : 147,2 Ko
    Enfin !
    Si tu mets des couleurs différentes pour les liaisons, indique ce qu"elles représentent.
    invitec5e8a39d
    Super, merci beaucoup pour votre patience !
  1. Branchement de l'oscilloscope.
    Par invite9c5f7482 dans le forum Physique
    Dernier message: 28/01/2016, 11h47
  2. Branchement circuit RL/RC oscilloscope
    Par invite3e913f83 dans le forum Physique
    Dernier message: 29/10/2013, 14h20
  3. Oscilloscope
    Par oerlikon64 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 18/09/2011, 11h52
  4. Branchement d'un système d'acquisition/oscilloscope
    Par invite78f958b1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/05/2010, 21h05
  5. Branchement Oscilloscope Portable/PC
    Par inviteca5d884e dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/02/2007, 16h25
