Electronique branchement capteur inductif techno 4 fils PNP TOR
    invite7c6b1d01
    Je doit acquérir une mesure sur un système d'acquisition, il s'agit d'un déplacement mesuré avec un capteur de position magnétique à effet Hall, qui délivre une sortie analogique en 20mA. Pour cela je doit concevoir un câble de liaison entre le module d'acquisition et ce capteur dont le connecteur est un connecteur M8, 4pôles.
    La fiche technique du capteur est en pièce jointe, le schéma de raccordement avec les 2 résistances RL est il ce qui nous est recommandé de faire comme branchement ou bien est ce un branchement de base du capteur déjà fait lorsqu'on achète le capteur?
    Car je souhaite mettre un connecteur qui me permette d'avoir 4 fils nus en sortie du capteur afin de concevoir le câble dans un premier temps mais à quoi correspondront ces 4 fils ? est ce l'alimentation 24V, 0V, sortie Analogique 20mA et sortie de commutation 24V ??
    si c'est ça , est ce possible de laisser libre la sortie de commutation 24V( car je ne souhaite pas l'utiliser) et de brancher simplement le 24V et 0V à l'alimentation de mon connecteur droit et la sortie 20mA et le 0V aux mesures + et - ? ou faut il forcément que je branche la sortie de commutation 24V quelque part, si oui où ?
  1. Réponses: 3
    Dernier message: 27/04/2015, 13h34
  2. Capteur inductif
    Par inviteb7b4999e dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/12/2013, 22h21
  3. [Thermique] branchement nouveau thermostat d'ambiance 2 fils sur ancien 4 fils
    Par invite0baaeefe dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/02/2013, 21h28
  4. [Thermique] Branchement thermostatTA Elro 2 fils sur chaudière 4 fils. [résolu]
    Par invite19d7e0c3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/12/2008, 17h51
