Position piston libre
    Manuelo25
    Salut à tous,
    J'ai un problème que j'ai du mal à résoudre.
    Voir le schéma joint:
    Hypothèses: P1>P2
    Un ensemble tige-piston (bleu) se déplace dans le tube et un 2e piston (rouge) est libre de se déplacer en fond de tube
    Nom : Sans titre.png
Affichages : 212
Taille : 3,7 Ko
    On souhaite s'assurer que le piston rouge sera constamment en butée en fond de récipient pendant le déplacement de la tige bleue.
    Pour cela, je cherche la relation entre P1 et P2, et à exprimer le déplacement du piston rouge en fonction des pressions et du frottement de chaque piston.
    Quelqu'un pour m'aider?
    invitef29758b5
    Re : Position piston libre
    Salut .
    Calcule les force et regarde les condition d' équilibre .
    Citation Envoyé par Manuelo25 Voir le message
    Hypothèses: P1>P2
    L'hypothèse n'est pas suffisante ?
    Manuelo25
    D'après moi non car il faut considérer les forces de frottement du joint de chaque piston sur la paroi du tube.
    invite6dffde4c
    Non. Pas de chaque piston.
    Il faut que la différence de pression P2 – P1 ne crée pas une force (vers la gauche) sur le piston rouge, plus grande que la force de frottement de ce piston contre la paroi.
    Mais, avant, il aura fallu que la pression P1 soit plus grande que P2 et suffisamment pour pousser le piston rouge au fond.
    Au revoir.
    SULREN
    Un peu provocateur :
    J’enfonce le piston bleu au maximum, c’est-à-dire en butée contre le rouge et ce dernier étant sur sa butée. J’attends que tout le gaz situé entre les deux pistons passe à gauche.
    Je retire violemment le piston bleu, à très grande vitesse (il n’y aucune restriction la dessus dans l’énoncé).
    Il se crée instantanément, et pendant une brève durée, le vide entre le piston bleu et le rouge, car le gaz n’a pas le temps de repasser vers la droite entre les deux pistons, par l’orifice.
    Si on veut que pendant cette manœuvre violente le piston rouge reste malgré tout contre sa butée, il faut que P2 soit à la pression du vide, puisqu’il y aura le vide sur son autre face, au moins pendant un temps très court.
    Mais si on donne des restrictions sur la vitesse du piston bleu, on peut alors avoir P2 supérieur au vide.
    Me gourge ?
  1. Moteur Stirling à piston libre
    Par invite0bdbd016 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 07/09/2014, 16h27
  2. Réponses: 1
    Dernier message: 08/01/2012, 00h00
  3. Cycle thermodynamique d'un moteur à piston libre
    Par invite9951c36d dans le forum Physique
    Dernier message: 30/01/2009, 09h35
  4. tete de piston dans pompe a piston axiaux
    Par invite4aaa7617 dans le forum Technologies
    Dernier message: 03/08/2008, 18h36
