Nuage persistant dans une bouteille
    ill fe
    J'ai une petite question concernant la fameuse expérience du nuage dans une bouteille (genre https://www.youtube.com/watch?v=DD7QyrcDTOw) :
    Je souhaiterai rendre ce nuage le plus persistant possible, si je peux le garder quelques heure ce serait parfait. La question est donc, comment je fais ?
    Mes pistes sont pour le moment :
    - Jouer sur le liquide ? (alcool, eau, autre)
    - Placer la bouteille et son liquide au congélateur à pression neutre, avant l'expérience
    - Placer la bouteille et son liquide au congélateur sous pression, avant l'expérience
    - Placer la bouteille et son liquide au congélateur après l'expérience (donc avec le nuage formé)
    D'après moi, la dernière est encore celle qui a le plus de chance de réussite... Mais vos avis et vos idées sont plus que bienvenus.
    Merci d'avance !
    phys4
    Re : Nuage persistant dans une bouteille
    Amusant votre expérience, il s'agit d'une condensation par dépression,
    pour avoir un nuage le plus persistant possible, il faudrait plus de condensation en gouttelettes les plus fines possibles.
    Le passage au congélateur a peu de chances de donner une amélioration, car il baissera le pression de vapeur saturante et la quantité de matière condensée.
    Il me semble qu'il vaudrait mieux chauffer pour augmenter la quantité de vapeur et la densité des gouttelettes.
    Tenez nous au courant de vos résultats !
    invite6dffde4c
    Je pense que le mieux que l’on peut faire est prévoir que l’expansion (et condensation) donnera un gaz et de gouttelettes à la température ambiante, pour éviter des courants de convection dans la bouteille. Ces courants amènent des contacts entre les gouttelettes et les parois, ce qui les fait disparaître.
    Mais cela n’empêchera pas la chute des gouttelettes qui est imparable.
    Seul un faible courant (uniquement) ascendant peut les maintenir en l’air. Et ceci est impossible dans une bouteille.
    Au revoir.
    ill fe
    C'est pas gagné donc !
    Je vais faire des expériences, en refroidissant avant/après, en chauffant avant/après etc... Je devrai me trouver le temps en Aout pour faire mumuse.
    Je reviendrai donner les résultats... positifs, j'espère !
  1. M 10 dans un nuage ! ! vous le saviez? moi pas
    Par invite8e9c96d6 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 27/08/2014, 17h49
  2. nuage de points dans l'espace.
    Par invitec237053a dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 26/05/2009, 18h15
  3. présence d'électricité dans un nuage
    Par invite0c27ea16 dans le forum Physique
    Dernier message: 03/06/2008, 08h58
  4. Vitesse des particules dans un nuage
    Par invite6c9882bb dans le forum Physique
    Dernier message: 04/03/2007, 13h10
  5. polarité des charges dans un nuage
    Par invite3c8aad39 dans le forum Physique
    Dernier message: 19/02/2005, 19h29
