Anneau de palonnier
Anneau de palonnier
    flo1245
    Anneau de palonnier
    Quelle type de contraintes est à vérifier dans un anneau de palonnier comme celui-ci ?
    Si l'effort est vertical, j'imagine qu'il y a des contraintes taux de cisaillement à l'endroit où
    il y aura le crochet sur une surface parallèle à la force. Mais il y aura aussi des contraintes normales
    à la base de l'anneau sur deux surfaces perpendiculaire à l'effort ? L'effort est donc aussi divisé par 2 à cet endroit là ?
    Merci.
    flo1245
    Re : Anneau de palonnier
    Personne pour répondre ?
    invite6dffde4c
    Pour que quelqu’un vous réponde, il faut que le problème tombe dans son domaine de compétences. (Ce n’est pas le cas pour moi.) Mais aussi que le problème soit bien défini. Vous avez posez une question générale à laquelle on ne peut répondre qu’en vous envoyant à un traité sur les palonniers (s’il en existe).
    Définissez mieux votre problème en donnant tous les détails : taille, forme exacte, forces à laquelle il sera soumis, etc.
    Cela donnera, peut-être, envie à quelqu’un de vous répondre.
    Au revoir.
    le_STI
    Salut.
    Citation Envoyé par flo1245 Voir le message
    Cela suggère qu'il existe un "type de contrainte" que l'on peut ignorer, or je ne pense pas que cela soit le cas, surtout dans le calcul d'élément de levage.
    Donc je dirais : il faut calculer la contrainte équivalente de Von Mises pour pouvoir définir l'adéquation du matériau et de la géométrie choisis avec la charge à supporter.
    Ces informations vous sont fournies sous réserve de vérification :)
    invitef1c8f642
    en effet pour le calcul de l'anneau de levage pour votre palonnier,il faut verifier la contrainte de cisaillement,ainsi que l'effort normal
    Ne pas oublier de tenir compte d'un coefficient dynamique lors du levage,ce coefficient dépend de la vitesse de levage voir règles FEM,pour mémoire le coefficient minimum est de 1.15 et peut varier a 1.6
    voir la matière que vous allez utiliser S235 ou S355
    Si vous voulez zn savoir davantage,vous pouvez vous rféer a l'article de R.Delesques et du EC3
    geagea
    Jaunin
    Pour information.
    Jaunin__
    http://forums.futura-sciences.com/te...ier-croix.html
    Jaunin
  1. Calcul palonnier en croix
    Par invite9b665f06 dans le forum Technologies
    Réponses: 30
    Dernier message: 09/08/2017, 01h34
  2. Réalisation d'un palonnier auto-equilibré
    Par invitebac1b974 dans le forum Physique
    Dernier message: 27/07/2016, 10h49
  3. Calcul de résistance d'un palonnier
    Dernier message: 25/05/2011, 18h04
  4. Semi-anneau, Anneau, Algèbre, Classe monotone, Tribu
    Par invite97a526b6 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 01/01/2011, 15h57
  5. Dimensionnement palonnier
    Par invitecdc12ca2 dans le forum Physique
    Dernier message: 24/02/2009, 20h09
