Mesure de température par infra-rouge: corps pas bien noirM
    Bounoume
    pour estimer pertes et entrées indésirables de chaleur dans la maison, j'utilise un thermomètre à infra-rouge de ce genre là:
    http://www.conrad.fr/ce/fr/product/1...f=searchDetail
    C'est pas trop cher, ça marche, c'est utile... c'est sensible, mais j'ai du mal à croire les valeurs indiquées:
    Outre que la mesure n'est pas bien stable dans le temps (pas fidèle mais bôf, on fait avec...), je me demande comment le dispositif de calcul parvient à déterminer la température de TOUTES les surfaces mesurées quelles qu'elles soient.
    En principe pour calculer la température ça doit utiliser le diagramme d'émission de rayonnement IR du corps noir idéal. Seulement est-ce que toutes les surfaces (bois, fer nu, fer peint, plâtre, tissu etc ) se comportent en infra-rouge comme un corps noir de Bolzmann?
    Sinon comment ça corrige la valeur?
    invite6dffde4c
    Re : mesure de température par infra-rouge: corps pas bien noir.....
    Oui, vous avez raison, l’émissivité dépend non seulement du matériau mais aussi de la longueur d’onde utilisée pour la mesure. Un corps sombre ou clair dans le visible peut être clair ou sombre dans l’infrarouge (et ça dépend de quel endroit de l’IR).
    L’astuce est d’utiliser une valeur « qui satisfait tout le monde » et donne des températures pas trop aberrantes.
    Certains appareils du haut de gamme permettent de choisir l’émissivité du corps.
    Au revoir.
    RomVi
    Lorsque l'on effectue une mesure par camera ou thermomètre IR il faut prendre en compte des paramètres qui peuvent influencer le résultat de la mesure. Le plus simple est de mesurer la température de surface avec une sonde à contact, puis d'ajuster l’émissivité sur l’appareil jusqu'à ce qu'il affiche la même chose.
  1. Infra rouge
    Par invitef39b2034 dans le forum Physique
    Dernier message: 28/01/2011, 21h26
  2. Réponses: 5
    Dernier message: 07/04/2008, 19h00
  3. Infra rouge!
    Par invitec90266dd dans le forum Chimie
    Dernier message: 09/05/2007, 10h11
