Thermodynamique exercices
    invite82983063
    Bonjour à tous, j'ai cette exercices de thermodynamique :thermo exo1.png
    voila ma résolution exercice thermo.jpg mais je suis bloqué à plusieurs endroit , ma première question c'est est-ce que la puissance du moteur = travail moteur ?
    ensuite je me retrouve avec 2 equation avec 3 inconnu et je vois pas comment trouver le volume pour trouver le première terme (j'ai le débit volumique , mais ça m'aide pas à trouver le volume ?)
    Si vous pouviez me donner des pistes merci .
    phys4
    Re : thermodynamique exercices
    Vous avez une masse par seconde et vous en déduire le volume par seconde.
    Il s'agit d'un calcul de puissance, donc une énergie par seconde, le débit est bien un volume par seconde ! Vous disposez donc du v*dp à mettre dans votre calcul et cela devrait être le principal terme de votre calcul.
    invite82983063
    Re : Thermodynamique exercices
    Donc le terme v*dp les unites sont [m^3/secondes] , c'est pas [ joules /kg] ? Je vois pas d'ou vient les secondes dans le terme (v*dp) ?
    invite82983063
    Nom : 040817.jpg
Affichages : 122
Taille : 206,7 Ko
    Voila ma résolution , donc à partir de la pour trouver la puissance je fais le travail moteur * débit massique c'est correct ? pour avoir l’énergie/seconde
    phys4
    Citation Envoyé par woshou Voir le message
    C'est une puissance que vous calculez,
    donc le débit en m3/sec par une pression, vous donne un travail par seconde, donc une puissance.
    invite82983063
    OK donc si j'ai bien compris le terme (intégral de (v*p)) c'est la puissance ?
    Pour bien comprendre integralde v c'est un débit volumique donc m³/sec et on multiplie par pression donc une puissance ?
    invite82983063
    integral de (v*dp) c'est le debit volumique , pour trouver la puissance = Tm[J/Kg]*Gm[Kg/sec]=P[J/sec] Merci à vous !
    phys4
    Le produit v * p = volume * pression vous donne une énergie.
    Par conséquent un volume par seconde vous donne une énergie par seconde donc une puissance :
    débit * pression = puissance
    Des m3/sec par des pascals donnent des watts
    invite82983063
    ok compris merci
  1. Exercices thermodynamique
    Par invitef72845de dans le forum Physique
    Dernier message: 12/04/2017, 16h08
  2. Thermodynamique Exercices
    Par invite3be14c09 dans le forum Physique
    Dernier message: 27/10/2012, 17h33
  3. Exercices de thermodynamique
    Par invite0644682e dans le forum Chimie
    Dernier message: 24/11/2010, 17h07
  4. Exercices de thermodynamique
    Par inviteb7cb404b dans le forum Chimie
    Dernier message: 27/10/2008, 14h18
  5. URGENT-exercices de thermodynamique
    Par invitea4dc95c2 dans le forum Chimie
    Dernier message: 07/09/2008, 14h58
