Électricité avec peu d'efforts
    flocaprio
    Electricité avec peu d'efforts je sais pas pas ce que ca vaut comme idée.
    Cest les voitures électrique qui m'y on fait penser mais voilà quand on voit leur petite autonomie a chacune, ca serait bien un peu plus d autonomie sans devoir se garer a une borne électrique ! Donc si une fois garée , on deploie une (ou plusieurs) assez longue(s) antenne(s) vers le ciel et qu au bout on met un poids qui du coup descendrait par gravité et créerait ainsi de l'électricité par son mouvement . j'ajoute qu'on deploierait ces antennes avec nos mains et nos bras. Bonne idée ??
    coussin
    Re : Électricité avec peu d'efforts
    Un poids qui bouge ne génère pas d'électricité...
    Citation Envoyé par flocaprio Voir le message
    Il y aurait sans doute de quoi recharger (un peu) une batterie de téléphone.
    phys4
    Si vous voulez générer l'énergie qui fera avancer votre véhicule, mettez lui donc des pédales et des manivelles,
    le rendement sera meilleur.
    flocaprio
    Si il faut le voir comme un moulin a eau. L'eau est un poids qui bouge coussin et s'en suit un mécanisme générateur d'électricité pas vrai ? Alors ça peut marcher non ? Cette antenne serait le moulin et le poids l'eau. Mécaniquement ca se présenterait sûrement avec des aimants le long de l'antenne et le leste lui même en tombant serait frené par l'antenne.ce freinage serait l'énergie demandée. Aussi il faut privilégier une haute antenne de plusieurs mètres et plusieurs antennes des dizaines pour accumuler beaucoup d'électricité.
    . . . pour accumuler beaucoup d'électricité.
    Pour accumuler on préfère les accumulateurs.
    Estimation de l'énergie produite : E=m.g.h avec
    m la masse du "poids" en kg
    g environ 10
    h la hauteur en mètres
    Multiplier le résultat par 0,8 pour obtenir l'énergie électrique produite (en Joules).
    Dernière modification par antek ; 06/08/2017 à 16h06.
    flocaprio
    Merci pour la
    E calcul j'essaye
    flocaprio
    Le 10 g c'est la gravité ?
    flocaprio
    J'ai une antenne de deux mètres et un poids de 2 kilogrammes et la gravité a peu près a 10 Donc 2×2×10 font 40
    . et 40 × 0.8 font 32 joules ? C'est déjà bien. C'est le calcul d'énergie d un poids qui tombe ou d'un poids qui tombe freiné par des aimants ?
    flocaprio
    Ça a pas l'air ni très rentable ni enthousiasement. Quoi il faut 50 antennes de 10 mètres ?
    invitef29758b5
    Salut
    Vachement bien !
    Basons nous sur une Zoé (par exemple) pour avoir un ordre de grandeur .
    Capacité énergétique de la batterie 22 kWh = 22 000*3600 = 80 000 000 J
    Distance moyenne que tu peux parcourir avec cette énergie : 150 000 m
    De la tu peux calculer combien tu va parcourir de mètre avec tes 32 J
    Maintenant quelle puissance peut te fournir cette énergie ?
    Si tu veux l'utiliser pendant 1 mn (60 s) -> 32/60 = environ 0,5 W
    On peut améliorer ça avec un mat de 10 m et une masse de 20 kg -> environ 25 W pendant 1 mn, c'est déjà mieux !
    Une toute petite recharge pour le téléphone . . .
    flocaprio
    Ok merci de ces réponses
    flocaprio
    Et je me doutais du faible rendement. Mais et si cette longue antenne est filetée comme une vis ; mon poids de quelques kilo (pas trop pour les monter a la main) va descendre en spirale et en rotation autour de cette antenne . et cette rotation fait acquérir a mon objet une force de plus non ? Cad qu'il descend, qu'il tourne sur lui même et autour de l'axe et cette force centripète est elle plus rentable ? A vue de nez et mécaniquement ca vaudrait le coup ?
    flocaprio
    En imaginant que le filetage ait juste le frottement/freinage idéal pour la production électrique
    invite51d17075
    Non.
    Et les charges, tu les montes comment ? Avec quelle énergie ?
    si c'est à la force des bras ou en tournant un pédalier, autant acheter un vélo, ou une voiture à pédale d'antan.
    sachant que quoi que tu fasses, tu ne récupérera pas plus d'énergie que celle que tu as fourni au départ.
    Bsr à toi, L'idée qu'elle est bonne..mais par temps d'orage.
    Charge rapide, pas la peine d'avoir une trés haute antenne.
    Par précaution gants et chaussures caoutchouc
    De ou 3 éclairs est le plein est fait...reste plus qu'à essayer de...repartir.
    invite51d17075
    salut f6bes:
    tu oublies de dire que :
    "y'en a qui ont essayé, mais ils ont eu des problèmes"
    invitef29758b5
    40 J c' est l' énergie disponible , peu importe la façon dont tu l' exploites .
    Le problème n' est pas le rendement , mais l' énergie potentielle m.g.h = 40 J
    Tu peux imaginer autant de système à la grouille que tu veux , au bout du compte tu ne peux récupérer que 40 J moins les pertes .
    Et plus la mécanique est complexe , plus il y a de sources de pertes .
    invite0bbe92c0
    Non, pas du tout. Que le poids descende tout droit, en spirale ou en dansant la carmagnole, l'énergie récupérée (aux frottement près bien sur : la spirale en gaspillera évidemment plus)restera identique, c'est à dire toujours inférieure à celle qui a permis de monter le poids.
    invite6dffde4c
    Il y a quelques semaines il y a eu une discussion sur le même sujet. J’avais fait un calcul de combien d’énergie on pouvait produire avec la descente de 1 tonne sur 10 m de hauteur.
    Si mes souvenirs sont bons, au tarif actuel de l’EDF, on obtenait l’équivalent de 0,03 €.
    Au revoir.
    invite51d17075
    ben, c'est même loin de rembourser les frais d'hospitalisation ( ou d'obsèques ) quand on la prend sur la tronche !
  1. Calcul d'efforts levage porte avec vérins non symétriques
    Par inviteb595646c dans le forum Technologies
    Dernier message: 28/04/2015, 15h11
  2. De l'électricité avec la vitesse?
    Par invite0ba3b2a5 dans le forum Physique
    Dernier message: 22/07/2009, 12h34
  3. électricité avec K+ et Na+ ?
    Par invite8c3060a6 dans le forum Chimie
    Dernier message: 19/01/2007, 23h25
