Puissance d'un thermoplongeur.
    invited26490d9
    J'aimerais utiliser un thermoplongeur de 500W pour chauffer de l'huile moteur (10W40). J'aimerais savoir le temps nécessaire pour obtenir une température voulue (et ainsi éviter un chauffage trop important qui pourrait occasionner des dégats).
    Je pense qu'il me faudrait connaitre l'énergie nécessaire pour induire un delta de température à l'huile ? Je me trompe peut être, j'aimerais connaitre votre point de vue et éventuellement me faire guider dans mon calcul.
    Bien cordialement.
    invitec9750284
    Re : Puissance d'un thermoplongeur.
    Salut !
    C'est de la thermodynamique, plus précisément le 1er principe appliqué à la calorimétrie. Donc la conservation de l'énergie nous dit que P.dt=m.c.dT où les grandeurs sont :
    P puissance du thermocouple
    dt la durée de chauffage
    m la masse d'huile
    c la capacité calorifique de l'huile
    dT le changement de température
    Ainsi dt = m.c.dT/ P
    Dans ton cas, chauffer de 20 à 200 °C un kg d'huile requiert 180.c/500 = 0,36c secondes. Ensuite il faut connaitre c... par biblio ou expérience !
  1. [Physiologie] Puissance d'un muscle
    Par invite566a266b dans le forum Biologie
    Dernier message: 27/08/2007, 00h27
  2. inertie d'un thermoplongeur
    Par invite6f7d0c99 dans le forum Physique
    Dernier message: 06/07/2007, 15h56
  3. Branchement thermoplongeur machine à laver arthur martin AW555T
    Par invite8722d8ea dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/05/2007, 22h44
  4. Puissance d'un évapo
    Par invite80bafa42 dans le forum Physique
    Dernier message: 24/11/2006, 10h06
  5. achat d'un thermoplongeur
    Par invite956e7ab0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/08/2006, 00h52
