inertie d'un thermoplongeur
    invite6f7d0c99
    afin de concevoir un système de chauffage d'eau (10 litres) précis à l'aide d'un thermoplongeur de 200W, j'aurai aimé pouvoir quantifier la valeur de l'augmentation de température (augmentation de 1°C) après l'arrêt du thermoplongeur du fait de son inertie c'est à dire du temps qu'il met à se mettre à température ambiante.
    Merci.
    invite82fffb5c
    Re : inertie d'un thermoplongeur
    Ce que tu demandes est un calcul de calorimétrie.
    Il faut connaitre certaine grandeur caractéristique de l'installation.
    Notament la capacité calorifique du thermoplongeur (ou sa capacité thermique massique multiplié par sa masse). Appelons cette capacité thermique C.
    Alors la quantité de chaleur que le thermoplongeur apportera en plus à l'eau c'est : , les températures en Kelvin.
    Ensuite il faut calculer de combien s'élève la température de l'eau par l'apport de cette énergie :
    Finalement l'augmentation de température est égale à :
    4185 c'est la capacité thermique massique de l'eau.
    En espérant t'avoir aidé.
    invite82fffb5c
    L'aspect temporel a été négligée, si l'instalation est adiabatique (pas perte avec l'extérieur) alors les quantités calculées sont bien les états finaux à l'équilibre thermodynamique en fonction des températures et capacité de départ.
    invite6f7d0c99
    Merci Youry mais il y a un truc que je ne comprends pas:
    dans la formule permettant de calculer la quantité de chaleur apportée par le thermoplongeur en plus, on prend la valeur de Tthermo lorsque l'on coupe l'alimentation de ce dernier?
    Mais entre le moment où l'on coupe l'alimentation et le moment où la température du thermoplongeur devient égale à celle de l'eau, on a pas la même valeur de température tout le temps, la température diminue.
    invite82fffb5c
    Effectivement tu as raison, mais l'aspect temporel n'est pas pris en compte. Faisons un autre bilan énergétique, entre état initiaux et état finaux.
    Etat initial :
    Q1 = 4185*MasseEau*Teau + C*Tthermo
    Etat final (équilibre thermique) :
    Q2 = ( 4185*MasseEau + C ) * Tfinal
    Q1=Q2 car pas d'apport et pas de perte dans système.
    4185*MasseEau*Teau + C*Tthermo = ( 4185*MasseEau + C )*Tfinal
    4185*MasseEau(Teau-Tf) = C*(Tfinal - Tthermo)
    Une erreur c'est glissée dans mon post d'avant, toute mes excuses, je m'en suis rendu compte en voulant te répondre.
    Dans ce bilan tu vois que l'on considère que la quantité de cjaleur est constante dans le système, de plus on impose que la température est homogène à la fin. La dynamique de l'échange est inconnue ce peut être lent, rapide mais ça n'apporte rien. Tu désire connaitre l'état finale est c'est possible ainsi. Pour avoir l'idée de temps c'est impossible, il faut un critère de convergence car plus Tthermo va se reapprocher de Teau est plus la vitesse du transfert (le débit de joule de l'un vers l'autre) est faible. En fait l'équilibre thermodynamique n'est atteint qu'au bout d'un temps infinie.
  1. inertie d'un bras de robot en carbone
    Par invite5e06574b dans le forum Technologies
    Dernier message: 30/09/2009, 16h27
  2. calcul inertie du rotor d'un moteur
    Par invite76db4c77 dans le forum Physique
    Dernier message: 09/03/2007, 09h02
  3. achat d'un thermoplongeur
    Par invite956e7ab0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/08/2006, 23h52
  4. Puissance d'un thermoplongeur.
    Par invited26490d9 dans le forum Physique
    Dernier message: 16/05/2006, 19h45
  5. inertie d'un axe
    Par invite325e0fb6 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 29/11/2005, 13h45
