Augmenter la pression statique avec deux ventilateurs en série. Viable ?
    delphi_jb
    Question Augmenter la pression statique avec deux ventilateurs en série. Viable ?
    Bonjour à toutes et à tous
    J'avais une question.
    J'ai plusieurs ventilateurs dont voici les caractéristiques:
    Nom : nidec-betav-ta450dc-b35502.jpg
Affichages : 965
Taille : 13,2 Ko
    • 120 x 38 mm
    • 4000 RPM
    • 160 CFM
    • 22,4 mmH2O
    Comme on peut le voir, la pression statique d'un élément indépendant est de 22,4 mmH2O.
    Ma question: Si j'en met deux en série, quel pourrait être la pressions statique résultante du système complet ?
    Merci d'avance.
    Respirer de la poussière de naine brune, ça fait grossir (sur la balance...)
    Re : Augmenter la pression statique avec deux ventilateurs en série. Viable ?
    Bjr à toi ,
    Et comment tu les mets en...série ? Espacé de .... ?
    Mis dans un tube de guidage du flux ?
    le_STI
    Salut.
    J'imagine que la caractéristique de pression est donnée à débit nul, donc dans ce cas la pression devrait être multipliée par deux (mais il vaut mieux attendre l'avis des spécialistes).
    Ces informations vous sont fournies sous réserve de vérification :)
    delphi_jb
    Bjr à toi ,
    Effectivement, ca manque de précision.
    Je les mets en série dans un tube rectangulaire de section égale au dimension du ventilateur (un système sans "fuite" en somme)
    Pour l'espacement, c'est une bonne question, je n'y avais pas pensé. Je dirait collé l'un à l'autre ?
    (Edit: Quoi qu'il faudrait peut être mettre un "système de conduit forcé et fixe" pour stopper la rotation du flux engendré par premier ventilateur...)
    Citation Envoyé par le_STI Voir le message
    Salut.
    Oui, il s'agit bien d'une pression a débit null
    Dernière modification par delphi_jb ; 16/08/2017 à 16h34.
    sitalgo
    B'jour,
    L'intérêt dépend de la différence de pression. Comme ventilateur (de Patm à Patm) on ne gagne pas beaucoup. Pour un boîtier trop étanche ça peut être intéressant. Le double n'est jamais atteint. D'autant que le premier crée des turbulences pour le deuxième.
    Tu peux faire un essai en faisant pendre un carton (avec un truc rigide, pas une ficelle) et tu regardes de combien ça recule.
    Je ne connaissais pas les mmH2O. Je suppose que c'est comme les mmPastis.
    Edit : j'ai un peu tardé à poster.
    Dernière modification par sitalgo ; 16/08/2017 à 16h50.
    delphi_jb
    mmPastis, c'est pas déjà dans le système d'unité internationale SI ?
    Donc a la limite, je peux faire un réseau structurel en nid d'abeille à la sortie du premier ventilateur, afin de forcer le flux d'air à se stabiliser pour ensuite attaquer le deuxième ventilateur... (un peu comme dans les turboréacteurs)
    sitalgo
    Dans une conduite carrée, tu peux faire une grille de carrés avec des plaques en carton. Tu entailles jusqu'à la moitié (sens longitudinal) et tu assembles entaille dans entaille, quelques points de colle et ça roule.
    delphi_jb
    Citation Envoyé par sitalgo Voir le message
    pas mal, disont que j'avais plus en tête une matrice de paille à boire qui aurait couvert toute la surface des ventilo ^^
    sitalgo
    Je connais cette astuce mais les pailles ne sont pas aussi gratuites que le carton.
    RomVi
    Avant de tenter quoique ce soit il serait préférable de faire un essai ; je ne suis pas certain qu'il soit utile d’intercaler quelque chose.
    Il suffit de mettre un petit bout de tuyau avec de l'eau pour mesurer la pression au refoulement, qui sera obstrué pour la mesure.
    Tu commences par vérifier avec un seul ventilo, puis les 2 en série.
    delphi_jb
    Citation Envoyé par RomVi Voir le message
    Disont que le rendement décroit linéairement au fait que l'air se met a tourner avec le ventilo... je vais faire des tests.
    Le coup de l'eau est pas mal, j'avais pensé mettre un ballon de baudruche et voir jusqu'au ou il gonflerais, mais je pense que la pression nécessaire à cela outre-passe celle espéré avec le système.
    je termine de ranger mon garage, je me fabrique un protocole de test et je publie
  1. Ventilation d'un conteneur avec deux ventilateurs de PC
    Par inviteef1b30ef dans le forum Physique
    Réponses: 19
    Dernier message: 24/10/2016, 12h16
  2. Pression statique avec l'air
    Par invite637b7d83 dans le forum Physique
    Réponses: 35
    Dernier message: 01/08/2014, 11h31
  3. Pression motrice en parlant de la pression statique
    Dernier message: 16/06/2014, 22h28
  4. Branchement en série de deux ventilateurs 12Vdc sur alimentation 24Vdc
    Par invite7d9c51d9 dans le forum Électronique
    Réponses: 65
    Dernier message: 21/01/2014, 17h14
  5. ventilateurs en série
    Par invitec4829296 dans le forum Physique
    Dernier message: 26/05/2010, 20h35
