Fréquence de battement
    invite5df18960
    J'ai le probléme suivant :
    Un accordeur utilise un diapason pour accorder la corde d’un piano à 220Hz. Lorsque la
    tension st de 600N, il entend un battement de 2Hz. La fréquence du battement augmente
    lorsque la tension augmente. Quelle est la bonne tension? (R : 589 N)
    donc la fréquence de raccordement c'est 220Hz
    pour une tension de 600 N on a une fréquence de 2Hz
    je pensais faire une règle de trois mais j'arrive à une tension de 66 000 N ce qui n'est pas logique du tout ,
    comment puis-je m'y prendre pour résoudre ce problème ?
    JPL
    Re : fréquence de battement
    Rappel de la charte du forum :
    La courtoisie est de rigueur sur ce forum : pour une demande de renseignements bonjour et merci devraient être des automatismes.
    le_STI
    Citation Envoyé par padawane0 Voir le message
    je pensais faire une règle de trois ....
    quelle est le raisonnement qui t'a amené à appliquer une règle de trois? (sous-entendu : n'es-tu pas en train d'essayer des formules "au pif")
    Sais-tu ce qu'est un battement?
    Connais-tu le rapport entre la tension d'une corde et sa fréquence de résonnance?
    La réponse à ces questions devrait déjà t'aider à résoudre ce problème.
    Ces informations vous sont fournies sous réserve de vérification :)
  1. battement irregulier
    Par dodos49 dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 26/08/2012, 09h44
  2. Capter un battement de cil
    Par invite44b3a7ff dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/12/2009, 17h58
  3. Battement
    Par invitea372fa74 dans le forum Physique
    Dernier message: 20/06/2008, 19h52
  4. battement de frequence mc1496
    Par invite30488bd9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/04/2008, 00h22
  5. battement du poul, battement du coeur : même valeur ?
    Par invitec5ae4025 dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 11/02/2008, 23h58
