Calcul de débit d'air théorique banc d'essai AEV
    inviteb1c87563
    Afin de pouvoir réaliser un autocontrôle d'une centrale de test Air Eau Vent, j'aurais besoin de vos lumières sur le calcul de débit théorique. Je m'explique sur mon banc d'essai je vais envoyer dans un caisson étanche une valeur de pression d'air en Pascal (exemple 50 Pa), sur ce caisson je vais avoir une plaque avec des trous de diamètres différents 8 mm 12 mm et 20 mm. j'ai besoin afin de faire des comparatifs de savoir si je mets 50 Pa de pression dans mon caisson quelle sera le débit de fuite de l'air par le trou de 8 mm ?
    Auriez vous une formule me permettant de trouver le débit théorique dans des conditions ambiantes normales 20 °C et 1013 Hpa?
    En vous remerciant par avance
    un petit nouveau
    inviteb1c87563
    Re : Calcul de débit d'air théorique banc d'essai AEV
    Personne pour m'aider????
    invite6dffde4c
    Bonjour et bienvenu au forum.
    On est encore au mois d’août.
    Je ne travaille pas avec des formules.
    Si l’épaisseur de la plaque avec les trous est faible, on peut négliger la viscosité de l’air et dire que l’énergie perdue par la chute de pression P.V s’est transformée en énergie cinétique de l’air qui sort. À partir de l’énergie cinétique, on peut calculer le débit, etc.
    Au revoir.
    invite210ad399
    Débit = vitesse x section
    M³h = m/h x m²
    Il te suffit de prendre la vitesse a ton perçage pour calculer le débit qui y passe à la pression que tu mets dans ton caisson
    soliris
    Avec un manomètre qui indique la pression d'origine et la pression n pendant l'échappement du fluide, on calcule le différentiel de pression. Cette donnée est empiriquement vraie.
    Etant donné que la variation de pression est égale au carré de la variation de débit, il est facile de calculer la quantité de fluide sortant par seconde, puisque dans ce cas le débit réel est égal à sa propre variation.
    C'est un peu délire, mais ça devrait fonctionner facile.
    invite6dffde4c
    Vous avez tout ce qu’il vous faut dans ce site :
    http://www.tlv.com/global/TI/calcula...h-orifice.html
    Au revoir.
    inviteb1c87563
    merci pour vos réponses, juste pour voir si j'ai bien compris vos dires, il faut que je puisse trouver la vitesse de l'air au niveau du trou ? comment puis je la calculer en sachant que le banc d'essai malgré la fuite stabilise la pression dans le caisson à 50 Pa en continu.
    pour le site tlv, j'ai des données que je n'ai pas et surtout des unités que je ne connais pas...
    merci de m'éclairer
    invite210ad399
  1. Banc d'essai VAE
    Par inviteac55b5f1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/12/2012, 07h10
  2. calcul du débit théorique que peut supporter une ligne
    Par invitec589c526 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/07/2010, 10h41
  3. banc d'essai
    Par invite2f46d045 dans le forum Technologies
    Dernier message: 29/06/2009, 15h52
  4. banc d'essai
    Par inviteed1e58ab dans le forum Physique
    Dernier message: 26/06/2009, 14h19
  5. PPE banc d'essai
    Par invite0a722827 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 31/01/2006, 21h22
