Réflexion d'une onde életromagnétique sur un conducteur
    ben-gronours
    Les variables d'espace pour la position se trouve sur les surface d'onde qui forme des plans , ok merci , j'ai juste une autre question en passant pour pas ouvrir un autre sujet --> que devient une ondes électromagnétique trés haute fréquence incident a la surface plane d'un conducteur comme le cuivre ? ... se que je veut dire c'est que si la fréquence du champ electrique est trop grande pour que les charges libre dans le matériaux ai le le temp de construire une différence de potentiel sufisante pour amortir la propagation du champ electromagnetique , l'onde devrait continuer sa route non ? ___ si non , elle va se propager sur la surface par l'effet de peau et la question c'est comment justifié le changement de direction alors que rien ne géne sa propagation ? , merci de votre comprehension .
    phys4
    Re : Math ou Physique ?
    C'est une très bonne question :
    Pour les ondes radio et la lumière usuelle, les électrons suivent la fréquence et l'onde est réfléchie, elle ne peut pas traverser le métal.
    Ensuite pour le UV elle commence par être partiellement absorbée, et c'est déjà en partie vrai pour le bleu, d'où la couleur du cuivre.
    Ensuite vous utiliser des rayons X, et le flux traverse plus ou moins le cuivre, l'interaction avec les niveaux énergétiques des électrons empêche cependant le cuivre de devenir complètement transparent.
    invite6dffde4c
    Re : Réflexion d'une onde életromagnétique sur un conducteur
    Dans la plupart des cas, ce sont de phénomènes quantiques et non classiques qui font que l’onde de haute fréquence est absorbée par le métal.
    Mais dans certains cas, la densité d’électrons libres fait que la fréquence à laquelle les électrons ne répondent plus, se trouve dans l’UV. C’est le cas du potassium qui est opaque à la lumière visible mais laisse passer les UV.
    Au revoir.
    ben-gronours
    Avec la mention des UV dans les réponses j'ai trouvé la réponse dans un pdf ,donc merci , je vous la met ici --> [Quand les fréquences deviennent plus hautes que 10^13Hz , la conductivité devient complexe et il faut reprendre le calcul des composantes du vecteur d’onde ] ____ il y a aussi de l'absortion de photons dans les atomes mais je voulais juste savoir ou s'oriente le vecteur d'onde quand l'onde commence a rentrer dans le matériaux conducteur .
    Merci de votre collaboration.
    coussin
    Vous pouvez appliquer les lois de Descartes (qui sont très générales) aux conducteurs pour la direction du vecteur d'onde. Avec la partie réelle de l'indice. La partie imaginaire de l'indice vous donnera une épaisseur de peau.
    Amator
    Pour information , existe-t-il un document recensant la "transparence" en fonction de la fréquence, pour chacun des éléments du tableau de Mendeleïev.
    et est ce que la "transparence" se modifie lors d'associations chimiques d’éléments simple ?
    en vous remerciant d'avance.
    Dernière modification par Amator ; 29/09/2017 à 00h12.
  1. Une onde eletromagnétique peut "porter" du son ?
    Par Shoeii dans le forum Physique
    Dernier message: 05/09/2016, 20h18
  2. Réflexion d'une onde électromagnétique
    Par invite41ded49f dans le forum Physique
    Dernier message: 06/02/2013, 18h20
  3. Onde : réflexion et transmission
    Par invite5d864b47 dans le forum Physique
    Dernier message: 04/04/2012, 01h41
  4. Interpretation physique / Reflexion d'onde
    Par invitebe08d051 dans le forum Physique
    Dernier message: 06/02/2011, 11h04
  5. réflexion d'une onde sur une paroi ondulée
    Par invite29104ecc dans le forum Physique
    Réponses: 27
    Dernier message: 29/05/2009, 19h18
