Problème avec un exercice sur Lorentz
    ENO-Astro
    je suis bloqué sur une explication d'un bouquin, sur les transformations de Lorentz.
    Quelqu'un peut-il m'expliquer :
    - Comment trouve t-on la formule 2.6) et pourquoi les termes sont-ils multipliés entres eux ?
    - Et les 2 lignes qui suivent la formule 2.6) donc pourquoi k est nécessairement une constante ?
    Merci à vous !
    Nom : Numériser0002.jpg
Affichages : 233
Taille : 51,9 Ko
    La Terre est le berceau de l'Humanité, mais on ne passe pas sa vie entière dans un berceau
    phys4
    Re : Relativité : formules de Lorentz et temps relatif
    Explications assez alambiquées, mais correctes :
    Citation Envoyé par ENO-Astro Voir le message
    Les transformations successives ont des coefficients qui se multiplient, voir une suite de rotations par exemple.
    La démonstration commence par prouver que les coefficients ne peuvent dépendre de l'angle, puisque la relation est indépendante de la direction.
    Ensuite la combinaison de deux vitesses pour donner une troisième, a une valeur finale qui dépend des angles, donc k ne peut être que constante.
    C'est donc un simple rapport d'unité, qui doit être fixé à 1 puisque k(V = 0) = 1
    ENO-Astro
    Merci Phys4,
    Citation Envoyé par phys4 Voir le message
    Auriez-vous un exemple concret ? Car j'ai du mal à saisir ce concept
    Je vous en remercie.
    phys4
    Re : Problème avec un exercice sur Lorentz
    Prenons un exemple très simple . Supposez que vous ayez une homothétie telle
    x1 = K1* x0
    vous faites une seconde transformation de même type
    x2 = K2*x1
    le produit des transformations fait passer directement de x0 à x2 et s'écrit
    x2 = K2*K1*x0 = (K2*K1)*x0
    le produit des transformations s'exprime par le produit des coefficients.
    J'aurais pu faire de même avec des rotations, ce serait juste un peu plus compliqué.
    ENO-Astro
    Ha merci ! C'est clair pour moi cette histoire de coefficients qui se multiplient.
    Pour en revenir donc à notre transformation V13 :
    Si je dis: V2= k1.v1 (avec k1=V12 la transformation qui fait passer de v1 à v2 ) ; j'ai le droit de dire cela ??
    On a v2=V12.v1
    Puis: v3= k2.v2 = V23.v2 = V23.V12.v1 (1)
    or, on a également v3= k3.v1 = V13.v1 (2)
    donc on pose (1)=(2): -> V13.v1 = V23.V12.v1 et on retrouve bien notre formule du livre, en éliminant les v1 et en multipliant par k à gauche et à droite de l'égalité.
    Mon raisonnement est-il correct ?
    Merci à vous.
    phys4
    Oui, c'est le principe.
  1. Transformation de lorentz exercice
    Par invite78d4e3a6 dans le forum Physique
    Dernier message: 29/12/2015, 21h29
  2. Exercice Loi de lorentz/forces de laplace
    Par invite1f67c2d6 dans le forum Physique
    Dernier message: 06/05/2015, 14h20
  3. problème avec exercice asm avec nasm et interruption dos 21h
    Par inviteb17448ba dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 13/12/2011, 06h27
  4. Problème avec un exercice avec un prisme.
    Par invite05f3d245 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 03/11/2007, 16h17
  5. Réponses: 4
    Dernier message: 14/06/2006, 23h58
