Chute d'un corps / Mecanique
    inviteabb383e8
    Question Chute d'un corps / Mecanique
    Bonjour mesdames,messieurs
    J'aurais aimé savoir comment je pourrais mettre en équation l’expérience suivante
    je dépose un objet de masse (m) a la surface d'un liquide (ici eau )
    j'aurais souhaité connaitre la vitesse de chute de objet en prenant en compte la poussé Archimède tout en négligeant les frottements
    Première question la poussé Archimède est elle considéré comme un frottement ?
    Est il donc possible utilisé la 2 nd loi de newton ou la somme des forces ext= m.acc ?
    Merci avance
    invitef29758b5
    Re : Chute d'un corps / Mecanique
    Citation Envoyé par NeverFF Voir le message
    1_absolument pas .
    2_Elle s' applique sans exception tant qu' on entre pas dans le domaine relativiste .
    inviteabb383e8
    D accord mais je ne vois pas comment je peux représenté en équation impact de la poussé poussé archimede sur acceleration de objet
    invitef29758b5
    Tu as deux forces appliquées à ton objet .
    Tu appliques la formule : "somme des forces ..... "
    Peu importe que les forces soient "d' Archimède" ou "de Dupont Durand"
    inviteabb383e8
    Mais si j'applique la somme des forces égale a zero je me retrouve dans en statique
    si je fais P+πa=0 avec p=mg et πa =(m/V)*V*g
    Je ne vois vraiment pas comment je peux connaitre l'impact de la poussée Archimède sur la chute de l'objet.
    Un petit exemple ou démonstration serait la bien venu
    je vous remercie avance
    invitef29758b5
    Pourquoi "égale a zero" ???
    Ce n' est pas ce que tu as écrit dans ton premier post .
    Les forces , c' est le poids et la poussée d' Archimède (avec le signe qui convient , bien entendu)
    inviteabb383e8
    Cela voudrai dire que
    P-πa=Somme Fext
    P-πa=m.acc
    Pour un objet qui tombe en chute libre dans l'eau?
    Si je prend V=0.01m^3 m=5kg m/v=1000kg.m^3 g=9.81 m.s^-2
    (5x9.81)-(1000x0.01x9.81)=-49.05N=m.acc Cela m’étonne mais si je comprend bien objet flotteraient d’après le résultat obtenus
    -49.05=m.acc
    -49.05/5=acc
    -9.81=acc
    D'après le résultat obtenus objet serait il statique ou subirait il une décélération de -9.81 m.s^2 ?
    Si je prend V=0.001m^3 m=50kg m/v=1000kg.m^3 g=9.81 m.s^-2
    (50x9.81)-(1000x0.001x9.81)=480.69N=m.ac c objet ici coule
    480.69=m.acc
    480.69/50=acc
    9.61=acc
    D’après le résultat obtenus l'objet verrais son accélération diminuer de 0.2m.s^2 à cause de l'eau
    invitef29758b5
    5 kg pour 0,01 m3 (10 litres) , ça fait une masse volumique de 0,5 kg/l comme du bois moyen , donc ça flotte .
    Double négation !
    Evite le mot déceleration qui ne sert à rien en physique .
    Statique = accéleration nulle .
    Tu as choisis g positif , soit + vers le bas .
    Que signifie donc à ton avis une accéleration négative ?
    Différence entre -9,81 et +9,61 ???
    inviteabb383e8
    non non le 0.2 correspondait a la différence entre 9.81 et 9.61 soit impact de eau sur accélération de objet
    Une vitesse négatif est donc -dx/dt selon notre repère soit une marche arrière en voiture
    Mais une accélération négative serait pour une diminution de la vitesse soit -dv/dt
    Mais ici ce qui me dérange dans le premier cas c'est que acc est égale à -g.
    Vue que mon objet a pour Vo=0 cela voudrai dire qu'il reste statique si celui est a la surface de l'eau
    invitef29758b5
    Non , pas du tout .
    J' ais tendu la perche de façon à ce que la réponse "une accélération vers le haut" soit évidente , mais c' est loupé .
    Le signe de l' accélération n' a rien à voir avec celui de la vitesse .
    Si tu avais considéré g comme négatif , tu aurais trouvé une accélération positive .
    C' est le choix du repère qui donne le signe .
    Si tu lances un cailloux en l' air , l' accélération est opposée à la vitesse quand il monte et dans le même sens quand il descend . Et pourtant c' est toujours la même accélération (g) , elle n' a pas changé de signe .
    inviteabb383e8
    C'est compris je te remercie avoir pris le temps de m'expliqué.
  1. Chute des corps
    Par invite07f68ed4 dans le forum Physique
    Dernier message: 31/03/2011, 15h06
  2. Chute des corps
    Par invite853bb110 dans le forum Physique
    Dernier message: 25/04/2010, 18h59
  3. chute d'un corps
    Par invite469b4b58 dans le forum Physique
    Réponses: 30
    Dernier message: 30/05/2009, 12h35
  4. Chute des corps
    Par inviteb69fb0b4 dans le forum Physique
    Dernier message: 06/02/2008, 12h27
  5. Chute d'un corps
    Par invited6aaa577 dans le forum Physique
    Dernier message: 18/12/2007, 09h16
