Mécanique mrua
Mécanique mrua
    invite471b23b1
    Angry Mécanique mrua
    Bonjour bonsoir
    J'ai une section des exercices de mon manuel de physique qui me pose problème car, vraiment j'en suis certaine, il n'y a pas les formules et égalités correpondantes... j'ai posé tout à l'heure une question sur ce forum d'un exercice précédent et j'ai réussi à comprendre avec la formule donnée par un membre.. je me permet donc d'abuser un peu de votre aide pour poser les deux énoncés ou je bloque depuis des heures... je ne demande pas la réponse mais si vous connaisser la formule que je suis sensée utiliser ce serait suuuuuuper...
    Les voilà :
    53. Une automobile roule à 45km/h quand le feu passe au rouge à un croisement. Si le temps de réaction du conducteur est de 1s, et que la décélération de l'auto est de 7m/s2 aussitôt que le conducteur freine, calculer l'espace parcourur par l'auto depuis le moment où le conducteur voit le feu rouge jusqu'au moment où l'auto s'arrête
    Auto
    vi = 45km/h = 12,5 m/s
    ai = 7m/s2
    a = ∆v/t, 7 = 12,5/t, t = 1,78 s
    faire simplement 12,5 · 1,78 = 22,32 m (réponse correct = 23,7 m)
    c'est parce que je n'ai pas utilisé la notion d'accélération mais... mais je comprend pas
    54. Deux autos, A et B, se placent dans la même direction. Au temps t1 = 0, leurs vitesses respectives sont 1m/s et 3m/s, et leurs accélérations respectives 2m/s2 et 1m/s2. Si l'auto A est à 1,5m en avant de B à t1 = 0, calculer à quel moment elles seront côte à côte
    0mkkkkk1,5m
    B_______|_________
    ________A_________
    va = 1m/s et a = 2m/s2
    vb ) 3m/s et a = 1m/s2
    Je crois que ce que je ne comprend pas c'est l'influence de l'accélération sur la vitesse dans les égalités des MRUA...
    Merci d'avance (help)
    inviteabb383e8
    Re : Mécanique mrua
    il me semble que la formule a utilisé ici est equation horaire x(t)
    x(t)=1/2 at^2+Vo t+Xo
    a étant accélération
    Vo vitesse a t0 soit Vi=Vo
    Xo la position a t0
    Cependant je n'ai pas trouvé de réponse correcte
    Pour l'exercice 54 il me semble qu'il faudrait faire Xa(t)=Xb(t)
    Xa(t)-Xb(t)=0 et ainsi trouvé t
    Tout cela est à confirmer, je serais ravis qu'une fois trouvé vous mettiez vos résultats ou corrections.
    albanxiii
    Re : Mécanique mrua
    Citation Envoyé par NickiNickiNicki Voir le message
    Le calcul est bon, mais vous avez le nez dans le guidon et vous avez oublié le temps de réaction du conducteur.
    La méthode (générale) pour ce genre de problèmes consiste à poser les équations horaires du mouvement pour chaque voiture.
    Elles sont de la forme rappelée par NeverFF. Il faut vous servir des infiormations que donne l'énoncé poru déterminer les constantes Vo et X0 pour chaque voiture.
    Et ensuite il suffit de poser que X(voiture A à l'instant tc du croisement) = X(voiture B à l'instant tc du croisement), ce qui vous donne une équation avec tc comme inconnue.
    À vous de jouer !
    "Dans la vie, rien n'est à craindre, tout est à comprendre." Marie Curie
    invite471b23b1
    Re : Mécanique mrua
    Merci infiniment pour votre aide
    J'ai posé mes inconnues, j'ai défini mes deux équations horraires mais je ne comprend juste pas cette partie..
    Il faut vous servir des infiormations que donne l'énoncé pour déterminer les constantes Vo et X0 pour chaque voiture. Et ensuite il suffit de poser que x (voiture A à l'instant tc du croisement) = x (voiture B à l'instant tc du croisement), ce qui vous donne une équation avec tc comme inconnue
    Du coup,
    va = 1m/s et vb = 3m/s
    a pour A = 2m/s2 et pour B = 1m/s2
    Ce qui donne les équations horraires :
    x(t) = 0,5 · 2 · t2 + 1 · t + xa
    x(t) = 0,5 · 1 · t2 + 3 · t + xb
    x(t) = t2 + t + xa
    x(t) = 0,5t2 + 3t + xb
    Mais je dois trouver 2 temps, et il y a 2 inconnues x.. mais je n'ai pas utiliser la notion qu'entre xa et xb il y a 1,5 m
    je pose donc xb = xa - 1,5 pour me débarasser d'une inconnue
    j'ai donc maintenant t et xa
    le problème c'est que je n'ai qu'un t et la réponse est ta = ... et tb = ....
    harmoniciste
    Re : Mécanique mrua
    53 : NickiNickiNicki. Votre calcul de la distance parcourue pendant le freinage est faux.
    Ce n'est pas d = v*t , mais d = 1/2* a * t2
    A cela il faudra ensuite ajouter la distance parcourue à 45 km/h pendant la seconde que perd le conducteur avant de freiner.
    inviteabb383e8
    Re : Mécanique mrua
    Xo est la position de objet a l'instant initial soit dans ton cas pour Va=0 et Vb=1.5
    Il me semble comme je l'ai écrit précédemment que Xa(t)=Xb(t) soit que la position de Va et Vb.
    soit qu'il se trouve en un même point a un moment t .
    t est donc le même pour les deux voitures.
    De nouveau
    invite471b23b1
    Re : Mécanique mrua
    YAAAAAAAAA !
    Ok, ok, alors, j'ai trouvé pour l'exercice 54
    54. Deux autos, A et B, se déplacent dans la même direction. Au temps t[SUB]1 = 0s, leurs vitesses respectives sont 1m/s et 3m/s et leurs accélérations respectives 2m/s2 et 1m/s2 . Si l'auto A est à 1,5m en avant de B à t1 = 0s, calculer à quel moment elles seront côte à côte ?
    Les inconnus : Didier Bourdon, Bernard Campan et Pascal Légitimus?
    Les inconnues :
    va = 1m/s
    aa = 2m/s2
    xa = 1,5
    vb = 3m/s
    ab = 1m/s2
    xb = 0
    BkkkkkkkkkkA
    .___.___.___.___.
    0kk0,5k'1kk1,5kk2
    Si il y a deux mobiles dans un MRUA on pose deux équations horraires (x(t) = 0,5 · a · t2 + v0 · t + x0) (une par mobile), donc :
    x(t) = 0,5 · 2 · t2 + 1 · t + 1,5
    x(t) = 0,5 · 1 · t2 + 3 · t + 0
    x(t) = t2 + t + 1,5
    x(t) = 0,5t2 + 3t
    Ensuite, Xa(t)=Xb(t) :
    t2 + t + 1,5 = 0,5t2 + 3t
    0,5t2 - 2t + 1,5 = 0
    Je pose la formule quadratique pour trouver mon inconnue t :
    a = 0,5
    b = -2
    c = 1,5
    b2 - 4ac
    (-2)2 - 4 · 0,5 · 1,5 = 1 (x > 0)
    t2 = {-(-2) - √∆} / 2 · 0,5 = (2 - 1) / 1 = 1
    t3 = {-(-2) + √∆} / 2 · 0,5 = (2 + 1) / 1 = 3
    Donc, ta = 1s et tb = 3s
    et c'est ca la REPONSEEEE !
    Merci de votre aide ! je vous envoie le développement du 53 quand c'est fait comme ca c'est fait ! )))
    invite471b23b1
    Re : Mécanique mrua
    Réponse à l'exercice 53
    A = automobile
    vi = 45km/h = 12,5m/s
    A____freinage_____feu
    l_______1s________l
    Distance (sans accélération) entre A et le freinage (temps de réaction) =
    v = d/t
    12,5m/s = d/1
    d = 12,5m
    Distance (avec accélération) entre freinage et le feu (arrêt) =
    d = 0,5 · a · t2
    d = ?
    t = ?
    on utilise la formule de l'accélération pour trouver t =
    a = v/t
    7 = 12,5 / t
    t = 1,78 s
    donc, d = 0,5 · 7 · 1,782
    d = 11,09 m
    Total : 12,5 + 11,09 = 23,6 m
    Voila ! Encore une fois, merci pour votre aide !
    inviteabb383e8
    Re : Mécanique mrua
    Je te remercie d'avoir mis le résultat du 53.Cependant pour le 54 je ne comprend pas pourquoi il doit y avoir 2 réponses
    Je suis un amateur dans ce domaine on pourrait même dire un débutant.Donc je n'affirmerai pas que ta réponse est fausse
    mais elle me parait plutôt étrange.
    invitef29758b5
    Re : Mécanique mrua
    Salut
    d = 0,5 · a · t2
    Non , cette formule c' est dans le cas ou la vitesse initiale est nulle .
    Dans le cas contraire :
    d = at²/2 + v0t
    v = at + v0
    Sachant qu' au temps T :
    v(T) = 0
    Tu trouves T que tu remportes dans la première formule .
    invite471b23b1
    Re : Mécanique mrua
    Je prépare mon exa d'entrée à l'uni en autodidacte alors je suis plus que débutante en physique si je cherche mon inconnue t (commme il y a t au carré) avec la formule quadratique je trouve t > 0 donc deux réponse, t1 et t2, qui sont toutes deux positives donc toutes deux valides pour une inconnue de temps
    C'est pas très noble je sais, mon manuel me donne ces deux réponses... donc si je me fie au livre c'est bien ca, mnt si j'essaie de me représenter la situation en "vrai" :
    Auto A et auto B :
    B____________tf allant à 3m/s avec une accélération de 1m/s2
    ______A______tf allant à 1m/s avec une accélération de 2m/s2
    <1,5m>
    Est-ce que ca veut dire qu'avec la difference de vitesse et d'accélération il y a deux "moment" ou elles sont côte à côte ? après 1s puis une seconde fois après 3s ?
    inviteabb383e8
    Re : Mécanique mrua
    Personnellement j'ai une autre question
    Comment distance=1/2 at^2
    je ne comprend pas que la vitesse n'intervient pas dans ce calcule
    Deux voiture A et B qui voient leur vitesse iniales Vo différents verront a mon sens un temps de freinages bien différents
    malgré que les deux est la même accélération.
    Je suis perdu
    invite471b23b1
    Re : Mécanique mrua
    C'est vitesse initale nulle ? comme elle est additionnée et non multipliée on ne note pas (si c'était fois vitesse initiale ca annulerais vu que x · 0 = 0) ? c'est bien ca ? ah déjà dit plus haut
    invite471b23b1
    Re : Mécanique mrua
    Donc dans le développement des deux exercices il y a des formules fausses ?
    invitef29758b5
    Re : Mécanique mrua
    Oui , c' est exactement ça .
    A va moins vite que B , donc il se fait rattraper .
    Mais comme il accolere plus fort il finit par aller plus vite et par le rattraper .
    invitef29758b5
    Re : Mécanique mrua
    En fait il n' y a que deux formules .
    d = at²/2 + v0t + d0
    v = at + v0t
    C' est juste les valeurs v0 et d0 qui changent .
    invite471b23b1
    Re : Mécanique mrua
    Ok, merci ! c'est pas simple de se représenter mentalement deux voitures qui partent pas du même endroit à des vitesses différentes avec accélérations différentes
    invitef29758b5
    Re : Mécanique mrua
    Elles ne partent pas du même endroit .
    invite471b23b1
    Re : Mécanique mrua
    Je suis un peu confuse pour ces deux formules, on les utilise pour quelles situations ?
    Donc d = 0,5 · a · t^2 c'est quand la vitesse initiale est nulle ? donc quand le mobile démarre uniquement ?
    invitef29758b5
    Re : Mécanique mrua
    Si la vitesse initiale (v0)est nulle , d = at²/2 + v0t + d0 devient d = at²/2 + d0
    inviteabb383e8
    Re : Mécanique mrua
    v(t)=at2+Vo
    t=-Vo/a soit -45/7=- 1.78
    un temps ne pouvant être négatif on prend 1.78
    d(t)=0.5*at2+Vo t +Xo
    d(1.78)=0.5*7*1.782+45*1.78
    si je tape ca sur la calculette je tombe sur un résultat dérisoire.
    Il faudrait donc ici calculer le discriminent ainsi que x1 et x2 ?
    invitef29758b5
    Re : Mécanique mrua
    Citation Envoyé par NeverFF Voir le message
    v(t)=at2+Vo
    C' est faux et brouillon !
    v(t) = at + Vo
    v = 0 => t = -Vo/a = -(12,5/-7) = 1,78
    Invention personnelle .
    L' irréversibilité du temps n' empêche pas qu' un temps soit mesuré par une valeur négative .
    albanxiii
    Re : Mécanique mrua
    C'est à ce moment là qu'il faut prendre confiance en vous et dire "je pose ".
    Vous pouvez le faire car cela ne change en rien le problème (les mathématiciens disent "quitte à effectuer un changement de l'origine du système de coordonnées par translation, on peut poser...").
    Dernière modification par albanxiii ; 25/11/2017 à 16h56.
    invite471b23b1
    Re : Mécanique mrua
    Coucou à tous, je repose une petite question ici, je reviens sur les mrua et c'est bien au clair dans ma tête mais je bloque juste sur la formule pour la distance parcourue, il y a donc deux formules, la première quand la vitesse initiale est nulle, donc le mobile démarre, et l'autre, avec vitesse initiale non nulle, mais je ne comprend pas les abréviations utilisées et mon livre de physique pour ce sujet ne contient pas bcp de formules...
    avec vi = 0 → 1/2 · a · t2 + d0
    d0 = position initiale ?
    avec vi ≠ 0 → est-ce qu'il y a une formule pour calculer la distance parcourue lorsque le mobile ne "démarre" pas ?
    invitef29758b5
    Re : Mécanique mrua
    Oui .
    Voir à ce sujet la remarque d' Alban13
    Si ta voiture ne démarre pas , tu ne va pas bien loin .
    Je supposes que tu veux dire que l' accélération est nulle
    Dans ce cas tu remplaces "a" par 0 dans la formule générale .
    Et la , oh miracle! tu trouves la formule du MRU
    invite471b23b1
    Re : Mécanique mrua
    Merci pour ta réponse
    Hahah oui j'ai mal formulé haha
    distance parcourue pour un mru = xf : d = v · (∆t) + xi ca c'est ok
    distance parcourue pour un mrua losque la vitesse initiale est nulle : d = 0,5 · a · t2 + xi (ou + vi + xi mais comme vitesse nulle on met pas)
    mais, mais mais, si on calcul la distance parcourue pour un mura lorsque la vitesse initiale n'est pas nulle, d'ou mon "la voiture ne démarre pas" qui ne veut rien dire, c'est : d = 0,5 · a · t2 + vi + xi
    invitef29758b5
    Re : Mécanique mrua
    Mais non !
    C' est la formule générale qui s' applique .
    Avec ta notation :
    d = 0,5 · a · t2 + vi.t + xi
    Perso je n' écris pas 0,5.a.t² , je préfère a.t²/2 qui montre que c' est une primitive de a.t .
    invite471b23b1
    Re : Mécanique mrua
    AHhh ok. Je me suis embrouillée la tête toute seule
    merci pour ton aide!
    je retourne à mes exercices
  1. Mécanique (mrua)
    Par invite471b23b1 dans le forum Physique
    Dernier message: 24/11/2017, 20h21
  2. Mru, mrua
    Par invite25112310 dans le forum Physique
    Dernier message: 23/11/2015, 06h10
  3. Mrua
    Par inviteb5a95b47 dans le forum Physique
    Réponses: 17
    Dernier message: 24/04/2014, 08h40
  4. Physique mécanique - Problème de MRUA
    Par invitee6b4e49c dans le forum Physique
    Dernier message: 09/05/2013, 10h05
  5. Mru , Mrua
    Par inviteac2ecdfa dans le forum Physique
    Dernier message: 28/06/2008, 12h44
