Circuit électrique - capacité
    invite118c6414
    Bonjour bonjour!
    Merci de votre attention! Je me trouve devant un circuit où on me demande de calculer la charge Q contenue dans la capacité (cfr. figure attachée).
    Nom : IMG-20171129-WA0001.jpg
Affichages : 549
Taille : 104,8 Ko
    Je sais qu'en régime : .
    Du coup, où se situe la tension dans la capa? Aux bornes 8-9?`Mais j'ai du mal à voir où trouver cette tension.
    Vu que j'ai 2 sources de tension, puis-je partir par superposition? Circuit avec puis circuit avec et j'additionne les courants?
    Merci de votre lecture!
    Follium
    phys4
    Re : Circuit électrique - capacité
    Puisque E1 est une source de tension, se qui se passe de l'autre coté n'a aucune importance, vous avez une autre source de tension E4 qui s'ajoute à E1 pour charger la capacité.
    Il suffit donc de calculer Q en utilisant la valeur de capacité est la somme des deux tensions qui se trouvent dans cette boucle.
    Au revoir.
    invite118c6414
    Bonjour phys4 et merci pour la réponse!
    Donc . Pourquoi n'y a-t-il pas d'influence de la source de tension ?
    Follium
    Dernière modification par obi76 ; 30/11/2017 à 11h24. Motif: balise TEX
    phys4
    La source E1 impose la tension entre les points 8 et 9.
    Ce qui se passe de l'autre coté avec E3 n'a donc aucune importance
    invite118c6414
    Ok ok. Et la résistance R4 n'a pas de tension vu qu'il n'y a pas de courant qui circule (capacité chargée).
    Merci merci en tout cas!
    Follium
    phys4
    Citation Envoyé par Follium Voir le message
    C'est tout à fait exact, je vous ai laissé faire cette partie tout seul et vous avez réussi. Bonne suite.
  1. Réponses: 4
    Dernier message: 08/05/2015, 00h15
  2. capacité d'une pile sur circuit
    Par inviteadb87251 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/11/2013, 20h40
  3. Physique électrique - Circuit/Capacité équivalente
    Par invite5fbf8bef dans le forum Physique
    Dernier message: 31/03/2013, 08h33
  4. Circuit équivalent d'une capacité négative
    Par invite3bb81fdf dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/02/2013, 16h53
  5. Clamp circuit: diode & capacité
    Par invited82e9552 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/04/2006, 16h41
