Exercice sur les trains d'engrenage
    inviteea3dc5e5
    Exclamation Exercice sur les trains d'engrenage
    Je sollicite votre aide car je ne comprends pas et n'arrive pas à réaliser un exercice sur les trains d'engrenages.
    Le sujet est un malaxeur à matière pâteuse.
    Les caractéristiques de ce malaxeur sont :
    Z1 = 20 dents
    Z2 = 24 dents
    Z3 = 68 dents
    Un module M = 3 mm, et la précision que les engrenages sont à denture droite.
    Voici le schéma du malaxeur, avec les différents éléments numérotés : (attention l'image est grande)
     Cliquez pour afficher
    La première question concerne l'entraxe entre les deux palettes, je l'ai déjà résolue.
    Ensuite, la seconde question indique que l'axe 1 tourne à raison de N1 = 100 tr/min. Il faut trouver la vitesse de rotation N4 du porte-satellite 4.
    J'ai pensé à utiliser la formule de Willis. J'ai calculé un N4 valant 29,4 tr/min. Je sais que c'est faux mais je ne comprends pas mon/mes erreur(s), et ne vois pas comment résoudre cette question.
    Enfin, la question 3 est "Quelle sera la vitesse de rotation d'un satellite, c'est-à-dire d'une palette, sur elle-même ?". N'ayant pas pu répondre à la question 2, je ne peux pas répondre à la question 3.
    J'espère que vous pourrez m'expliquer et m'aider pour ces deux dernières questions.
    Merci.
    XK150
    Re : Exercice sur les trains d'engrenage
    Bonsoir ,
    Il me semble que l'on soit dans le cas planétaire 3 bloqué :
    Le rapport devient Z1 / Z1 + Z3 = 20 / 20 + 68 = 1/4.4
    entrée : 100 tr/min sortie : 22.73 tr/min
    inviteea3dc5e5
    Citation Envoyé par XK150 Voir le message
    Bonsoir ,
    Bonsoir XK150,
    Comment peux-tu savoir si le planétaire 3 est bloqué ?
    De plus, peux-tu détailler ton calcul ? Je ne le comprends pas.
    Tu te sers bien de la formule de Willis ?
    Merci.
    SULREN
    La couronne 3 à denture intérieure est montrée bloquée sur le schéma (les hachures symbolisent le bâti de la machine.
    Autre remarque: le module de l'engrenage s'indique par un nombre sans dimension. Les mm n'ont pas lieu d'être.
    XK150
    Oui , le planétaire 3 est montré fixe hachuré : c'est le corps du malaxeur .
    Oui , Willis , mon calcul est détaillé . Est ce la bonne réponse ?
    inviteea3dc5e5
    Citation Envoyé par SULREN Voir le message
    Je ne savais pas, merci beaucoup pour cette information.
    Concernant le module, j'ai repris l'énoncé de l'exercice, il est bien en mm.
    Le résultat de 22,73 tr/min est correct mais je ne comprends pas ton raisonnement.
    mécano41
    Détail de ce qui t'a été dit plus haut ...!
    A noter que cela paut s'appliquer à plusieurs trains successifs ou à des trains avec des satellites doubles (2 roues sur le même arbre).
    Le signe trouvé à la fin indique si le sens d'entrée et de sortie est le même ou non (ici, oui)
    Dernière modification par mécano41 ; 14/12/2017 à 14h38.
    mécano41
    ...ERREUR : le point A (contact extérieur) est indiqué au mauvais endroit! A est le point de contact entre Z1 et Z2...
    Désolé pour cette erreur.
    XK150
    Re ,
    Tout le monde avait rectifié de lui-même ! ( sic et resic ).
    L'important : nous avons la même réponse DONC , c'est bon !!!
  1. Réducteur 3 trains
    Par invite1774491e dans le forum Technologies
    Dernier message: 05/02/2012, 12h00
  2. les trains électriques
    Par inviteb378227a dans le forum Technologies
    Dernier message: 19/09/2011, 09h25
  3. La dynamique et les trains (!!!)
    Par invite9a3b41b9 dans le forum Physique
    Dernier message: 05/04/2011, 03h10
  4. collision trains!
    Par invitebe71c7c8 dans le forum Physique
    Dernier message: 03/11/2009, 16h51
  5. trains magnétiques
    Par inviteb7bda360 dans le forum Technologies
    Dernier message: 03/12/2008, 20h12
