[TermS] équation différentielle ressorts
    invite8241b23e
    J'ai un soucis pour établir l'équation différentielle dans le cas d'un ressort accroché à un mur fixe et relié à une masse mobile.
    On applique le principe de Newton :
    Si on a la force de rappelle F du ressort et des frottements négligeables on a :
    Dans le cas d'un ressort comprimé et que l'on lache, on obtient en projetant sur l'axe du ressort :
    -kx = ma
    Et on a ainsi établi l'équation différentielle du mouvement, dont la solution sera une sinusoïde.
    Mon soucis : Si on se place dans le cas où le ressort, après avoir été laché de sa compression dépasse son point d'équilibre, on obtient :
    -kx = -ma
    Ce qui est une autre équation différentielle.
    Or, la première est supposée être celle du mouvement à tout instant, où est mon erreur ?
    invite603107e6
    Re : [TermS] équation différentielle ressorts
    il n'y a pas de changement de signe pour une compression, la force est toujours -kx (l'équilibre est ici en x=0) et l'accélération a...
    invite8241b23e
    Oui, mais lorsque qu'on a x>0 (lorsque le ressort est dans sa phase d'étirement) le signe de a change bien... Donc l'équa diff n'est plus la même...
    invite8ef897e4
    le signe de a change lorsque le signe de x change, non ? C'est déjà tout contenu dans -kx = ma
    invite8ef897e4
    Plus précisément, si x>0 alors intuitivement a<0 donc -kx = -ma est faux (cette équa diff donne une solution exp...)
    même si je ne suis pas très réveillé
    invite8241b23e
    Voilà, c'est ça le soucis !
    Donc pour expliquer à un élève, je lui demande de se placer dans le cas où le ressort se décompresse, mais bon, dans l'autre cas...
    Bref, merci de ta réponse !
    invite1ff1de77
    tu travaille dans un repere bien défini n'est ce pas
    x=0 est la position a l'equilibre
    T:la tension du ressort est algebrique
    T=-kx TOUJOURS
    lorsque le ressort se deconpresse x change de signe mais aussi T
    et pas la suite le signe de a
    pas besoin d'ajouter le signe -
    remember que a est algébrique
    bon courage humanino
    invite8241b23e
    a est un vecteur, et on prend se coordonnées, non...?
  1. Equation différentielle
    Par invite92876ef2 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 29/05/2009, 16h17
  2. Equation différentielle
    Par invitecd7c0f99 dans le forum Physique
    Dernier message: 05/11/2007, 13h39
  3. Equation differentielle
    Par invitec1c6b80b dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 26/05/2006, 23h02
  4. Equation différentielle
    Par EspritTordu dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 26/05/2006, 17h17
  5. équation diophantienne et cryptographie (termS)
    Par invitec3f4db3a dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 02/11/2004, 14h40
