choix diamétre de barre
    invite379a7c92
    Voici ce dont j'aurai besoin comme renseignement.
    Description du montage
    Une barre (certainement de l'acier mais le diamètre sera de 12 mm) en appui sur le point O ( en réalité en rotation sur un axe ) .
    Un poids P1 d'environ 1500 g peut prendre des positions différentes entre A et B.
    Le contre-poids CP se déplace pour garder le système en équilibre mais sur une courte distance.
    Ma question ;
    j'ai essayé avec du tube laiton de diamètre 12 et d'épaisseur 1 et ça flambe trop.
    Alors dois-je passer à du plein mais cela risque d'être un peu lourd.
    Donc quelle serait l'épaisseur a prévoir d'un tube ( acier je pense) de diamètre 12 mm ?
    Merci de vos réponses .
    Teissedre
    Nom : panto3.jpg
Affichages : 115
Taille : 71,3 Ko .
    invite379a7c92
    Re : choix diamétre de barre
    En fait , je pense que je peux simplifier le probléme en prenant simplement la position extrême.
    Nom : panto4.jpg
Affichages : 95
Taille : 62,5 Ko
    invite379a7c92
    Il me semble d'ailleurs que la position du point O n'a pas trop d'importance!
    invite379a7c92
    en résumé
    Tube de diamètre 12 mm , un poids en B de 1500g distant de O de 800mm et en contre-poids CP de 3400 g distant de O de 350 mm.
    Quelle épaisseur prévoir pour le tube?
    Teissedre
  1. Réponses: 0
    Dernier message: 23/10/2013, 12h35
  2. choix diametre tubage
    Par invite1a9e3b56 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 29/09/2010, 08h55
  3. choix sur le diametre d'un newton
    Par invitedff27866 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 24/09/2007, 13h36
  4. choix diametre tubage
    Par invited9478996 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 01/04/2007, 12h01
  5. couple et choix du diametre d'un engrenage
    Par invited2da6ab7 dans le forum Technologies
    Dernier message: 23/05/2006, 20h39
