Effet venturi, bernoulli et eq continuité
    invite650f8b22
    Question Effet venturi, bernoulli et eq continuité
    Voici mon problème :
    Considérons un fluide passant dans une conduite, de vitesse v1 dans la section 1 et de vitesse v2 dans la section 2. Le fluide va bien entendu de la section 1 vers la 2.
    La pression en section 1 est p1 et en section 2 est p2. Ainsi P1-P2 = 0.12bar. Mesuré avec capteur différentiel.
    Ce fluide est de l'eau donc incompressible et de masse volumique 1000kg/m^3.
    Les caractéristiques du venturi sont les suivantes :
    Section 1 : 7854mm²
    Section 2 : 7854/1.5 = 5236mm²
    Je cherche :
    1) déterminer algébriquement la vitesse v2 en fonction de v1
    2) en appliquant Bernoulli, calculer v1.
    3) et donc déduire le débit volumique.
    Mon raisonnement :
    1)
    Selon l"équation de continuité.
    v2 = (rho1 * s1 * v1 ) / rho2 * s2)
    = (1* 7854*10^-3 * v1)/(1* (7854/1.5)
    = 1,5 * v1
    2)
    v1²/2 + 1,12 = (1.5*v2)/2 + 1
    => v1² - (1,5*v2)² = 2-2,24
    => 1,25v1² = 0,24
    => v1² = 0,24/1,25
    => v1 = 0,192^0,5
    => v1 = 0,438m/s
    3)
    Qv = 0,438 * 7854*10^-3 = 3,44m^3/s
    Voilà j'espère pas avoir fait de fautes, je précise que je suis débutant dans la matière.
    Merci beaucoup pour toutes vos réponses qui pourront m'aider.
    Bien cordialement.
    sitalgo
    Re : Effet venturi, bernoulli et eq continuité
    B'jour,
    Citation Envoyé par HenriNoyeux Voir le message
    1)
    = 1,5 * v1
    Toujours faire au plus simple, ça diminue le risque d'erreur : V1/V2 = S2/S1
    2)v1²/2 + 1,12 = (1.5*v2)/2 + 1
    Ne pas mélanger les unités V² + bars ça ne s'ajoute pas.
    (1,5 V2)² ? (je ne parle pas du carré qui manque).
    Dernière modification par sitalgo ; 03/01/2018 à 14h09.
  1. Effet venturi
    Par Chmiman dans le forum Physique
    Dernier message: 22/12/2016, 20h37
  2. Venturi et Bernoulli
    Par invite949a348a dans le forum Physique
    Dernier message: 20/06/2016, 20h35
  3. Bernoulli/Venturi déodorant
    Par invitef2e5aadc dans le forum Physique
    Dernier message: 20/03/2012, 07h49
  4. venturi bernoulli
    Par invite79643b60 dans le forum Physique
    Dernier message: 08/05/2005, 12h56
