Electrostatique : théorème de Gauss...Pourquoi?
    invitef6104022
    Unhappy Electrostatique : théorème de Gauss...Pourquoi?
    pourquoi pour trouver le champs électrostatique
    il y a des cas ou on utilise le théorème de Gauss et d'autre ou on le calcule avec ?
    albanxiii
    Re : Electrostatique : théorème de Gauss...Pourquoi?
    La théorème de Gauss n'est utilisable pour calculer un champ que lorsqu'il y a assez de symétries pour pouvoir connaître a priori la direction et le sens du champ, puisqu'il ne vous donne accès qu'à la projection du champ électrique (par l'intermédiaire du flux).
    Dans tous les autres cas, c'est à dire 99,999 %, on utilise la loi vectorielle que vous avez donnée.
    "Dans la vie, rien n'est à craindre, tout est à comprendre." Marie Curie
    invitef6104022
    merci!
    càd: par exemple, le théorème de Gauss peut s'appliquer lorsqu'il y a des surface infinis (plan/fil/cylindre) et le 2eme cas s'applique pour les surface finies (disque..) ?
    albanxiii
    Sur les exemples que vous citez, oui. Je remets quand même un petit coup d'explications, j'espère un peu plus détaillées et "pratiques".
    Il faut bien comprendre que le théorème de Gauss est toujours valable. Quelle que soit la distribution de charges on a .
    Si la distribution de charge est quelconque pour l'intégrale, vous avez besoin du champ électrique. est en effet quelconque en chaque point de la surface d'intégration. Et on ne peut pas se servir du théorème de Gauss pour le calculer.
    Cependant, lorsque les symétries de la distribution de charges permettent de trouver une surface d'intégration sur laquelle on sait que , ou plutôt est constant, alors on peut sortir de l'intégrale et le calculer de cette façon.
    A chaque fois qu'on sait dessiner le vecteur champ électrique, mais qu'on ne connait pas sa norme, on peut utiliser le théorème de Gauss pour le calculer, si on sait trouver une surface sur laquelle sa norme est constante.
    En pratique, vous avez cité les trois cas dans lesquels cela se produit : symétrie sphérique, symétrie axiale, et symétrie plane.
    invitef6104022
    c'est plus clair, merci
  1. Théorème de Gauss Electrostatique
    Par invitedd6b7bcf dans le forum Physique
    Dernier message: 18/07/2017, 15h31
  2. Champs électrostatique et théorème de Gauss
    Par invite2344b0b3 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 11/06/2012, 20h09
  3. Théorème de Gauss (électrostatique)
    Par invite4f299d99 dans le forum Physique
    Dernier message: 30/12/2010, 18h37
  4. Théorème de Gauss pour le champ éléctrostatique
    Par invite2c22fe0e dans le forum Physique
    Dernier message: 08/11/2010, 20h29
  5. éléctrostatique- théorème de Gauss
    Par invitedf1d31e9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/12/2009, 12h01
