Calcul d'erreur[EXO]
    invite82983063
    Bonjour j'ai fais plusieurs mesures au laboratoire pour déterminer la vitesses des ultrasons à une frequence de 40 000 Hertz et j'ai les valeurs suivantes :
    J'ai donc voulu faire un calcul d'erreur sur la vitesse obtenu mais j'ai des valeurs aberrantes si quelqu'un voit mon erreur de raisonnement et/ou calcul merci bien .
    XK150
    Re : Calcul d'erreur[EXO]
    [Bonjour ,
    Je ne comprends pas ce que vous faites , on ne voit même pas un tableau donnant les 5 vitesses trouvées à partir du tableau de données .
    Pourquoi les calculs qui suivent ? Pourquoi ne pas travailler directement sur le tableau ?
    Vos mesures sont mauvaises et dispersées , de 163.3 à 495 m/s .
    Ici , je comprends : http://www.jf-noblet.fr/ts-devoirs/t...p_uscorrec.pdf
    invite82983063
    en faisant un graphique avec mes valeurs, pente de ce graphique permet d’obtenir la vitesse des ultrasons dans l’air qui est donc de 291,84 m/s. Si on compare à la valeur théorique de 340 m/s, on se rend compte que les valeurs sont proches mais possèdent néanmoins une différence. Celle-ci s’explique par les erreurs possibles de mesures et de l’appareillage.
    et donc je veux calculer ses erreurs d'ou mes calculs qui servent pas à calculer la vitesse mais l'erreur sur la vitesse.
    XK150
    L'erreur sur la vitesse se calcule à partir des vitesses .
    Vos vitesses varient de 163 à 495 m/s . Etes vous d'accord ? Alors que ce devrait être une constante .
    Donc , vos résultats expérimentaux sont mauvais . Etes vous d'accord ?
    A partir de là , vous pouvez toujours chercher une erreur , ce sera forcément n'importe quoi .
    Regardez les résultats cohérents du lien donné .
    Dernière modification par XK150 ; 09/01/2018 à 07h47.
    invite82983063
    Oui je suis d'accord sur les deux points mais je peux pas modifier mes valeurs donc je dois quand même réaliser un calcul d'erreur , qui reflétera mes erreurs fait en labo , pourquoi du n'importe quoi?
    invite82983063
    Je vais faire le calcul d'erreur à partir de vitesse et des données que vous m'avez fournis merci
    XK150
    Parce qu'il y a trop de dispersion ( un facteur 3 ! ) sur des valeurs mesurées qui devraient être une CONSTANTE .
    Vous ne pouvez même pas parler de vitesse moyenne dans ce cas .
    Plus grave , il y a un biais physique anormal qui fait que la vitesse trouvée augmente avec la distance de mesure .
    invite82983063
    Plus critique et rigoureux sur mes prise de mesures c'est retenu
    invite82983063
    en prenantNom : calcul erreur2.jpg
Affichages : 102
Taille : 305,4 Ko vos valeurs j'ai fais un autre calcul d'erreur est-c'est correct ?
    XK150
    Re ,
    Il faudrait donner le nom complet physique de cette quantité calculée .... Et lui mettre une unité !
    invite82983063
    Ok donc c'est l'erreur sur la vitesse d'une onde sonore dans le vide et son unités c'est m/s
    XK150
    Citation Envoyé par woshou Voir le message
    .... Ecart absolu moyen .
  1. Calcul d'erreur !
    Par invite5ebf0b62 dans le forum Physique
    Dernier message: 22/04/2016, 06h20
  2. Calcul d'erreur ?
    Par invite26f5f6c2 dans le forum Physique
    Dernier message: 01/10/2015, 23h29
  3. calcul d'erreur ;;
    Par invite42c54503 dans le forum Physique
    Dernier message: 16/04/2009, 22h33
  4. calcul d'erreur
    Par pascalp dans le forum Chimie
    Dernier message: 06/09/2006, 23h19
  5. calcul débit erreur de calcul ou de formule
    Par invite4cad4cef dans le forum Physique
    Dernier message: 06/07/2006, 08h58
