Exercice frottement
Exercice frottement
    invite82983063
    Exercice frottement
    Bonsoir ,
    J'essaye de réaliser l'exercice suivant :exercice 9.PNG
    Voici ma résolution :exo1.jpgexo2.jpg
    ps: dsl j'arrive pas à inverser les images :s
    J'ai une valeur final de 33,58 N alors que je devais trouver 1254 N , si quelqu'un voit mon erreur de raisonnement.
    merci bien
    invite82983063
    Re : Exercice frottement
    invite82983063
    personne ?
    Resartus
    Où est passé le POIDS du bloc ?
    Why, sometimes I've believed as many as six impossible things before breakfast
    phys4
    Citation Envoyé par woshou Voir le message
    Vous avez 3 surfaces de frottement :
    Le bloc contre la paroi verticale, force qui s'ajoute au poids pour le déplacement,
    puis les forces de frottement de la face inclinée du coin, et la force de frottement sous le coin.
    invite82983063
    Bonjour ,
    étant donné qu'on nous donne le poids
    j'ai fais P =163 * 9,81 = 1599,03 N
    Ensuite la projection sur x et y
    1599,03*cos(10) = 1623,69 N
    1599,03*sin(10) = 277,6686 N
    invite82983063
    Merci de la réponse .
    D'accord je visualiser bien la force de frottement que peut exercer la paroi verticale contre le bloc et les forces forces de frottements de la face inclinée à la surface de contact entre cette face et le bloc .
    mais je visualise pas d'autres forces de frottement , j'ai entouré les différents coins pouvez vous me dire de quelle coin vous parlez ?
    Nom : exercice 9 (1).PNG
Affichages : 136
Taille : 39,8 Ko
    phys4
    Les forces interagissent, car la force sur la paroi verticale doit équilibrer aussi la force de frottement sur le coin, et le force de frottement sur le coin augmente la force d'appui sur le mur.
    Il faut utiliser les angles des forces qui sont connus pour écrire l'équilibre entre le poids et les deux forces appliquées.
    invite82983063
    Citation Envoyé par phys4 Voir le message
    Mais la force tangentielle a la réaction d ela paroi verticale est dans le sens contraire à la force poids non ? donc on soustrait au poids pour le déplacement ?
    et les forces de frottement c'est toujours entre deux surfaces je comprends pas comment la surface inclinée peut générer deux forces de frottement :s
    phys4
    Les deux forces de frottement c'est la paroi verticale et la surface inclinée du coin.
    Puisque l'on tend à faire monter la masse, il faut prendre l'angle vers le bas pour le frottement contre le mur et donc le frottement s'ajoute au poids.
    invite82983063
    Ok super je pense avoir bien compris je vais le refaire de suite
  1. Exercice de statique avec frottement
    Par invitef29b4bbe dans le forum Physique
    Dernier message: 13/09/2017, 21h40
  2. Exercice de force de frottement !
    Par invite84d153f3 dans le forum Physique
    Dernier message: 13/06/2015, 20h29
  3. exercice frottement solide et fluide.
    Par invite466d2360 dans le forum Physique
    Réponses: 17
    Dernier message: 16/02/2012, 20h00
  4. exercice: Détermination d'une force de frottement
    Par invite6e3738fd dans le forum Physique
    Réponses: 16
    Dernier message: 16/02/2010, 19h11
  5. Exercice de mesure d'un coefficient de frottement
    Par invitea2257016 dans le forum Physique
    Dernier message: 06/12/2009, 20h52
