Tension en chaque point d'une chaine pendante
    kizakoo
    Bonjour, j'ai deux questions complétement indépendantes:
    1-on considère une chaine pendante AB de masse linéique et de longueur L , on veut déterminer la tension en chaque point x de la chaine. Le repère est (A,x,y,z) tel que A est l'extrémité libre de la chaine et B l'autre extrémité accrochée au "toit" x est l'axe ascendant et z l'axe sortant . J'ai considéré un point M et ai appliqué le PFD sachant que ce point M de coordonnée x est soumis à : T(x+dx) x (la tension exercée par la partie supérieure) et -T(x) x la tension appliquée par la partie inférieure et son poids - gdx x
    ===> j'ai trouvé finalement: dT/dx = g mais je bloque dans les bornes d'intégration. où la tension est nulle?
    (les caractères en gras désignent des vecteurs)
    2- dans l'équation de propagation de d'Alembert on a la célérité c de l'onde, dans le cas d'une onde unidimensionnelle se propageant suivant x pouvons-nous dire que c=dx/dt ?? Y'a-t-il une expression plus général de la célérité ?
    Merci de vos réponses.
    phys4
    Re : Tension en chaque point d'une chaine pendante
    Si la chaine pend avec une extrémité libre, quelle est, à votre avis, la tension à cette extrémité ?
    kizakoo
    intuitivement le poids mais pourquoi?
    Dernière modification par kizakoo ; 14/01/2018 à 17h16.
    phys4
    En chaque point de la chaine, la tension est le poids de chaine qui se trouve en dessous !
    Quel est ce poids tout en bas de la chaine ?
    kizakoo
    0 : la tension est nulle. Merci phys4.
    Permets-moi d'abuser de ta gentillesse, qu'en est-il de l'expression de la célérité ? peut-on dire directement qu'il s'agit de la vitesse de l'onde et donc on admet l'expression dx/dt dans le cas unidimensionnel?
    Merci beaucoup de ton aide phys4
    phys4
    Je n'ai pas le détail de l'équation utilisée, mais je pense que c'est exact.
  1. Position 3D de chaque point d'une courbe
    Par invite03c0ae70 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 28/11/2014, 09h47
  2. Corde pendante oscillante
    Par invite174ed8e0 dans le forum Physique
    Dernier message: 17/12/2013, 08h08
  3. Point de fusion et insaturations sur une chaîne carbonée
    Par invite2e819e5a dans le forum Chimie
    Dernier message: 30/08/2013, 12h48
  4. stocker dans chaque case une chaîne de caractères
    Par invite53e0a16c dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 08/03/2011, 11h26
