Besoin d'une formule sur un rapport de forces
    invite3f3767cc
    voici un exemple de contexte:
    Imaginez un ravin de 10 mètres de large duquel s'échappe une forte pression d'air qui part vers le haut.
    Je lance une balle à travers dans le but qu'elle arrive de l'autre côté.
    Une forte vitesse pourrait permettre à la balle d'ignorer le jet d'air et ainsi traverser +- en ligne droite alors qu'avec une vitesse plus faible, la balle sera entraînée par le courant. Existe-t-il une formule qui exprime ceci?
    Considérez néanmoins qu'il n'y a pas de frottement (et donc pas de ralentissement?), c'est déjà ça en moins à prendre en compte.
    Juste le volume, sa vitesse et la pression du courant qu'il traverse.
    XK150
    Re : besoin d'une formule sur un rapport de forces
    Bonjour ,
    Avec toutes les simplifications , vous composez la vitesse verticale du courant avec la vitesse horizontale de la balle .
    Elle sera toujours déviée , mais si la vitesse horizontale est grande devant la vitesse verticale , ... vous calculez le résultat en choisissant des valeurs !
    invitecea37fe7
    Le plus simple c'est une fois l'équation horaire déterminée suivant z, effectuer un changement de variable en posant t=x/v pour obtenir z = f(x,v) avec v la vitesse initiale/horizontale de la balle et 0<x<10
    inviteb8160782
    C'est la même question que pour traverser une rivière à la nage.
    invitecea37fe7
    Re : Besoin d'une formule sur un rapport de forces
    Et parmi les nageurs le grand gagnant est un nain en surpoids
    invite3f3767cc
    Merci à vous trois pour vos réponses.
    Je ne vois pas la masse apparaître dans l'équation, c'est normal? Une balle plus lourde ne change rien à z?
    obi76
    dans ce cas particulier, si, ça dépend de la masse. La force qu'exerce l'air sur l'objet dépend de la géométrie de l'objet, mais pas de sa masse. Du coup quand on calcule son accélération, c'est la force éxercée divisée par sa masse, donc la trajectoire dépend de la masse.
    invitecea37fe7
    Bnjour
    Citation Envoyé par Aglid Voir le message
    C'est normal. Je suis passé à côté en lisant votre premier post..
    Avec vos simplifications à savoir l'air est pris comme un fluide parfait : il n'y a aucun frottement visqueux donc la masse n'entre pas en jeu.
    A vrai dire dans ce cas la force de l'air sur la balle n'est plus vraiment exprimable, considérez que la balle prend instantanément la vitesse de l'écoulement d'air suivant z
    Il suffit de comparer vitesse horizontale et verticalecelles ci sont constantes comme l'a remarqué XK150
    Le cas réel risque d'être compliqué, si le rapport v0(balle)/v(air) n'est pas petit devant 1 la force peut avoir une composante non négligeable suivant x
  1. Réponses: 1
    Dernier message: 26/12/2015, 15h14
  2. rapport et formule
    Par invitea910fdd7 dans le forum Physique
    Dernier message: 20/01/2010, 13h58
  3. Réponses: 6
    Dernier message: 04/11/2009, 19h28
  4. Etudes de forces sur un VTT/ Rapport avec les matériaux utilisés
    Par invite9f8855d6 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 23/02/2009, 16h10
  5. Rapport entre les forces électriques et gravitationnelle
    Par invite0c3a64bd dans le forum Physique
    Dernier message: 08/02/2008, 10h46
